土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通应用软件术业专攻
暖通应用软件术业专攻
发布于:2009-08-20 12:33:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
辅助设计软件追求的极致是平台软件和应用软件的完美结合,平台为本,应用为先,缺一不可。CAD软件归根结底提供给用户的是解决方案,而非简单的工具本身。**软件正是致力于为用户提供综合解决方案,致力于打造强大的平台软件和尖端的应用软件。国内领先的CAD平台软件和两大平台九大系列软件共同塑造了**国内第一大CAD技术提供商的形象。
2007年,**ICAD暖通软件***2007i隆重推出,强大的功能与性能得到用户广泛认可并通过权威第三方评测机构的全面认证,综合水平国内领先,部分超越国外主流CAD软件!与之相呼应,**全系列应用软件全新升级,两大平台九大应用软件的全新版本陆续推出与用户见面。与上一代软件相比,无论功能、性能都有了大幅度提升,经业内资深技术人员试用,均达到行业内领先水平!笔者对**专著于技术研发,脚踏实地提高国产CAD技术水平而取得的硕果感到无比欣喜,借此以“2007CAD技术突破 应用软件术业专攻”的系列文章全面介绍**全新升级的应用软件。
本期介绍的是**全新升级的**ICAD暖通软件INt2007i。
**ICAD暖通软件***2007i扩展了ARX二次开发接口, 给了专业软件开发人员更大的发挥空间,因此,**INt2007i在2005i的基础上功能有了极大的提升,已与AutoCAD平台上的**Int6.0基本保持同步。
要想获得用户的认可和信任,暖通软件的专业性与实用性是关键,这与暖通软件开发团队的技术实力息息相关。**拥有一批高素质的程序开发人员,**公司先后与知名企业海尔、美的进行了项目合作,为其开发出针对多联机系统的选型设计软件;随后,又与《实用供热空调设计手册》编委会进行合作,协助了新版手册的发行,随书附带的负荷计算软件由谐波法创始人孙延勋教授担任技术指导,于1个月内完成开发。
**INt2007i增加了二维风管设计,并在负荷计算、传统采暖、地热盘管和水路设计等功能上又有了新的突破。
一、 独具匠心的新版负荷计算
**INt2007i中的负荷计算采用了先进的谐波反应法,实现了24小时动态冷负荷计算,各项计算参数也是其创始人孙延勋教授经多次修改更正后提供的最新数据,其中的气象参数摘自最新的《中国建筑热环境分析专用气象数据集》(中国气象局气象信息中心气象资料室、清华大学建筑技术科学系著,2005年出版),为计算结果的准确性提供了切实的保证。
**INt2007i中解决了同一工程冷热负荷同时计算、同时显示的问题。相同参数,仅需输入一次,冷热负荷相应算出。设计人员无须分别建立计算数据文件,重复输入相同参数,极大地提高了工作效率。计算结果输出至图面中的房间编号中,查看方便、直观。**INt2007i还提供了图纸房间计算编辑功能,可不打开计算软件,单独修改房间数据即可完成数据修改,结果自动更新。
(一)灵活开放
**INt2007i中维护结构库的定制扩充,再次体现了**暖通软件的开放性,设计人员可根据具体维护结构构造,自行添加新的围护结构,灵活方便,简单实用。标准类型管理,房间模板,房间参数统一设置等优秀功能仍然保留并融合在新版中。
(二)方便输出
**INt2007i拥有强大的计算书输出功能,计算结果直接输出为excel格式,并将逐时计算结果按曲线图绘制,一目了然分析负荷结果。
二、 突破传统的传统采暖设计
**INt2007i在传统采暖设计模块中摒弃了原先的中间数据方式,而代之以图面提取的方式,使设计人员更易上手,不再为生成数据文件而烦恼。自动、手动绘制采暖系统图和方便的再编辑功能,让设计人员在设计中更加顺手。最新开发的垂直单管与垂直双管系统的水力计算,界面友好,操作简单,功能实用。对于水平式采暖系统,**INt2007i引入了新的水力计算技术,再次于业内独领风骚,在平面图、系统图与水力计算三方面的结合上实现了新的突破。
(一)所见所得
在**INt2007i的传统采暖模块中,原先版本中绘制草图和传统的中间数据叠加方式将不再出现,取而代之的是直接进行的施工图绘制。**INt2007i实现了系统图自动生成,实时预览,快速生成;还提供了强大的系统图编辑功能,任意散热器形式替换,立管移动,复制,散热器形式的开放性,定然会使设计人员耳目一新。另外在**INt2007i中增加了手动绘制系统图模块,更可适用于不同用户的需求。
(二)水平串联计算
**INt2007i全面解决了水平串联系统的平面图、系统图以及水力计算问题;并使三者紧密的结合在一起,系统图和水力计算,软件采用了现在设计单位中实际应用的计算方法和经验数据,建立了适合于各种复杂场合的系统形式,准确和方便地解决了水力计算问题,特别适合比较复杂的水平串联系统。
(三)垂直单、双管水力计算
**INt2007i首次全面解决了垂直式系统的水力计算,垂直单管及垂直双管系统,采用更符合实际的水力计算方法,从而准确和方便的解决了垂直式系统水力计算问题。界面友好,操作简单,使数据输入不再一头雾水。
(四)自动生成系统图
**INt2007i根据各层平面数据自动生成各类采暖形式系统图,只需一点一框,系统图便跃然纸上了,并将所有平面标注信息自动带入系统图,轻松实现平面图和系统图上散热器片数、管径等标注信息一一对应,没有遗漏,极大减少设计人员校核图纸的工作量。
三、 国内领先的地热盘管绘制
**INt2007i中首次实现了异型房间的盘管自动布置。在绘制盘管的同时可以动态计算散热量和盘管长度,**暖通软件的地热盘管设计功能不仅是国内最先开发的,同时也是国内最为完善的功能,用户使用起来成倍提高设计效率。
四、 自由绘制、轻松编辑的二维通风空调平面设计
在风管绘制中,设计人员可以随时改变定位、风管标高、管径大小、对齐方式、管道截面形状等,自动加变径、弯头、天圆地方部件,轻松得到您想要的结果。
**INt2007i实现了软件功能和CAD平台功能的全面兼容;利用CAD平台命令对风管径向拉伸、移动、复制等修改后还可以应用**INt2007i自动标注和修改。
风管、设备标注可一次性标注整张图纸的风管和设备。
五、 空调模块
(一)面向未来的三维通风空调设计
可以平面布置图自动生成空间图、轴测图、系统图、断面图,并自动统计,展现出设计工作的未来。
(二)空调水路设计
多路管道并列布置、风机盘管与管路自动连接等功能保证平面图的快速布置。**INt2007i将风机盘管引起的水压降在计算中加以考虑,计算一个完整供、回水回路,而不是只计算一根根的管线。
(三)焓湿图计算
**INt2007i提供了多种空气处理过程曲线的自动绘制,以及自己定义绘制等焓、等湿等特殊的空气处理过程,完全满足您的实际工程需求。
六、 更多精彩
**INt2007i软件在辅助模块中的更多精彩小工具,为设计人员提供了贴心的帮助。
  ◆ 中英双向暖通术语转换词典功能,满足涉外工程:可查词、扩充、词汇,批量替换,更可实现多个dwg一起替换。
◆ 符号设备库的管理:库中设备可包含设备信息,随意定制信息内容格式;简单快捷的设备布置功能,符号类设备对任意Line或Pline均可实现智能打断,并可根据角度实现自由转换。
◆ 图例功能:开放性良好,可从图面上随意提取,任意添加修改,并可从已有符号设备库中调出,自动生成图例表格。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电气规范大全
电气专业名类规范
