土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 900KW电机问题!
900KW电机问题!
发布于:2009-08-20 12:00:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
泵站,3台900KW的电机,电机额定电压采用6KV还是10KV的好 ?异步还是同步?
配电方式呢 ?谢谢
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主(楼上的):“35KV的电源引不来”,10KV没有变压器,那10KV的电是哪来的?
    是供电局给你的,供电局配出的10KV也是从高电压变过来的,也是要看变压器容量是否能接这三台电机的!
    2009-08-22 07:31:22
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 板凳
    35KV的电源引不来 。。。太遥远了 照明等是要有个变压器的 只是 容量小而已
    2009-08-21 18:26:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流电源的工作原理
一个直流电源有两种工作状态,一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作,一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压和输出电流。当由于负载电阻逐步减小,使得负载电流增加到预先设定的恒流值时,恒流控制单元开始工作,它的任务是在负载电阻继续减小的情况下,努力使输出电流按预定的恒流值保持不变,为此需要使输出电压随着负载电阻的减小而随之降低,在极端情况下,负载电阻阻值降为零(短路状态),输出电压也随之降到零,以保持输出电流的恒定。这些都是恒流部件的功能,在恒流部件工作时,恒压部件亦处于休止状态,它不再干预输出电压的高低。这种既具有恒压控制部件,又具有恒流控制部件的电源就叫做恒压恒流电源。
