土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请大家帮忙找一下材料,等着救命啊
请大家帮忙找一下材料,等着救命啊
发布于:2009-08-20 10:41:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请大家帮忙找一下 305x305x180kg/m 和305x305x223kg/m 这两种材料在Xsteel (Tekla structure)里的哪一项呢?
:handshake :handshake :handshake
万分感谢!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于网架屋盖的问题
最近一直在思考两个问题: 第一个是框架结构顶层为会议室,由于要大空间,所以中间的柱子不伸上来,只把四周柱子立起,屋盖做网架,结果在PKPM里计算的时候,屋面全房间开洞,导致位移超限,这个问题怎么解决,个人觉得网架对柱子应该有个约束作用,但在软件里如何考虑呢? 第二个问题比较弱智,请大虾们不要见笑,框架结构独立基础,一层墙体应该靠拉梁来承重,这部分墙体的重量要作为附加荷载输入基础,是不是只换算成集中力输入就可以了,不用考虑弯矩,如果输入弯矩的话还要考虑拉梁与柱子的连接形式,这就是我下面疑惑的,拉梁与柱子是整浇的吗,像框架梁一样?还是预制好搭在基础上,不明白。
