土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 求一份水泵机组启动试运行技术报告(给一个相关资料也行啊)
发布于:2009-08-20 09:20:20 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
求一份水泵机组启动试运行技术报告,请大家帮帮忙,第一次做水利资料,不会写。下面是报告应包括的内容:
一、 工程概况
1、 设计指标:泵站工程等别为Ⅲ等,工程规模为中型。主要建筑物为3级,次要建筑物为4级。泵站设计排涝标准,10年一遇,24小时暴雨雨量一天排干;泵站(进水池)设计最高内水们2.240m(85),起排水位1.34m(85),停机水位0.740m(85),P=10%最高潮水位2.85m(85),P=2%最高潮水位3.04m(85),设计扬程H=3.8m;设计单机排涝流量Qo=8.3m3/s,共装6台,总排流量为Qm=49.8m3/s,总装机容量3780KW。
2、 主要机电设备
(1) 机组选型:水泵选用日立泵制造(无锡)有限公司1600ZLDB-5.5 H=5.92,Q=8.3m3/s单基础轴流泵,共6台,每台水泵配置630KW电机,总装机容量3780千瓦,设计排涝流量为49.8米3/秒;电机选用上海电气集团上海电机厂有限公司YL630-24型立式三相异步高压电动机,共6台。
(2) 起重设备:主机组起重机选用LH20/5-7型双梁起重机;泵房检修门启闭机选用CD1型10t悬挂式电动葫芦;一道检修闸启闭机选用MH型10吨龙门式起重机;二道检修闸选用CD1型10t悬挂式电动葫芦;拍门启闭机选用CD1型10t悬挂式电动葫芦;
(3) 自控设备:选用上海追日电气有限公司GZYQ2-1000/10-YS型高压交流电动机液态智能软起动装置和GWBK-10.5-450-2型高压交流电动机无功就地补偿装置。
3、 金属结构
(1) 检修闸门:第一道采用露顶式平面钢闸门,4.4m×2.8m,共8扇。第二道采用露顶式平面钢闸门,5.4m×5.4m,共1扇。防洪闸采用露顶式平面图钢闸门,5.4m×5.6m,共6扇。
(2) 拦污栅:第一道采用无锡市通用机械厂有限公司的GSY2000型抓斗式自动清污机;第二道采用平面钢栅,5.3m×6.5m,共6扇。
二、 机组启动试运行目的
三、 机组启动试运行已具备的条件
1、供电线路已通电。
2、与机组启动试运行有关的水工建筑物已验收。
3、金属结构及启闭设备的安装完成并已验收。
4、各种电气设备(高低压配电柜、变压器、主电动机、配电箱等)已调试、检测无误。
5、油、气、水等辅助设备已调试。
6、消防设备的安装布置到位。
7、绝缘工具已配置齐全。
8、试运行指挥、操作、监护人员的已安排。
9、开机操作票、试运行纪录表已编制。
四、 机组启动试运行开、停机操作方式
五、 机组启动试运行的外围条件
六、 机组启动试运行的步骤
七、 机组启动试运行中的紧急停机情况
八、 机组启动试运行的时间安排
九、 附:1、机组启动试运行人员安排
2、机组启动试运行主机开(停)机操作票
3、机组运行记录表
4、东莞市中小型电力排灌站运行操作规程
5、东莞市中小型电力排灌站运行管理制度
[ 本帖最后由 szlitong 于 2009-8-21 09:07 编辑 ]
全部回复(7 )
  • wangxiang640
    wangxiang640 沙发
    第三章 试运行应具备的条件
    3.1土建工程基本完工,必须动用的水工建筑物(包括闸门、启闭机)已通过动用验收;
    3.2所有影响设备运行的临时设施应全部拆除;
    3.3照明系统已安装完成,能满足使用;
    3.4主机组及附属设备已安装完毕,并已按有关规定检查、调试和相关试验。
    3.5 电气设备能安全投运,动作准确、灵敏、可靠,预防性试验合格,直流电源符合设计标准,通过联动试验能满足机组运行时测量、监测、控制和保护要求。
    3.6辅助设备系统能满足主机组的运行要求。
    2010-01-06 21:19:06
  • wangxiang640
    wangxiang640 板凳
    第七章 操 作
    7.1站用变送电操作(在10KV进线开关受电后进行)
    (1)自动化、保护系统工作正常(自动化确认)
    (2)微机控制方式(自动化)
    (3)检查站变低压侧400V母线所有断路器应在分闸位置,站变低压进线开关处于工作位置“分闸”状态
    (4)检查站变进线柜接地刀闸应在断开位置
    (5)将站变高开柜手车推入置于工作位置,弹簧已储能
    (6)合站变高开柜开关,确认其已在合闸位置
    (7)检查站变应运行正常,检查低开柜站变进线开关电源电压指示应正常(首次送电应核对相序)
    (8)分1#低开柜所变进线开关
    (9)合1#低开柜站变进线开关,并确认其已在合闸位置,合有关的动力及照明等断路器
    7.2站用变停电操作
    (2)微机控制方式(自动化)
    (3)分有关的动力及照明等负荷开关,分1#低开柜站变进线开关,并确认其已在分闸位置
    (4)合1#低开柜所变进线开关,合有关的动力及照明等负荷开关,并确认其已在合闸位置
    (5)分站变高压侧进线开关,并确认其已在分闸位置
    (6)将站变高压柜手车拉出置于试验位置
    7.3开机前励磁系统试投操作
    (1) 风机开关置“自动位”
    (2) 送交、直流电源
    (3) 合空气开关
    (4) 投交、直流电源开关
    (5) 操作读写控制器将控制开关设“调试”位
    (6) 按“手投”钮,励磁电压、励磁电流表均有批示
    (7) 按“增磁”、 “减磁”钮,检查励磁调节范围
    (8) 按“起动检测”钮,励磁电压表回零,松开后励磁电压表恢复正常
    (9) 按“手灭”钮,励磁电压、励磁电流表均回零
    (10) 操作读写控制器将控制开关设“零”位,然后再设“工作”位等待开机。
    7.4主机组开机操作
    (1)接到开机令后,值班人员就位,准备所需工具、防护用品和记录纸;
    (2)送上励磁装置交流电源、风机动力箱、油压调节装置电源及相关动力仪表电源;
    (3)顶转子,使润滑油进入推力瓦和镜板中间,转子落下后检查千斤顶是否复位;此项工作可提前进行。
    (4)启动供水设备,将机组冷却水、润滑水闸阀打开,压力表指示在0.2-0.3MPa,流量开关读数正确;
    (5)启动1#、2#液压调节装置,检查冷却水、油位,手动操作伺服电机手柄全行程调节叶片10次,动作正常后,将转换开关置于现场工作位置,并将叶片角度调至启动委员会专家组确定的角度;
    (6)励磁调节预置额定励磁电流,转换开关置工作位置、远控位置;
    (7)投上各相关回路220V直流电源后信号显示正确,保护仪器显示正常(自动化确认);
    (8)送监控屏、保护屏交流电源,自动化系统工作正常(自动化确认);
    (9)送上位机系统电源,上位机运行正常(自动化确认);
    (10)启动主机冷却风机;
    (11)合主机开关柜直流操作、控制、合闸电源,信号显示正确;
    注:开机前电机干燥电源处于“分”位;
    (12)断路器手车置工作位置;接地开关分
    (13)在微机控制台上合主机(首次启动时注意机组旋转方向)
    (14)正常后调节励磁电流,使功率因数超前0.9以上
    (15) 真空破坏阀排气后关闭
    7.5运行中主、辅机及电气设备检查
    (1)主电动机电流、电压、功率、油温、瓦温等数据正常。
    (2)主电动机碳刷和滑环接触良好,没有火花。
    (3)水泵、电动机无异常噪音、振动。
    (4)叶片油压调节装置运行正常,能满足主机运行要求,水泵叶片调节机构操作灵活、可靠。
    (5)电机上下油缸油位正常,推力瓦、导向瓦、定子温度正常
    (6)确认填料盒是否有过热的现象,应有持续滴漏的水,固定的流量。
    (7)电机冷却风机正常运行
    (8)供水系统能满足主机运行要求,冷却水流量正常。
    (9)低压压缩空气系统运行正常,气压在0.6-0.8MPa范围内
    (10)直流系统:检查浮充电装置是否正常
    (11)检查直流屏、保护屏、励磁系统、低开柜、控制柜各表计显示电流、电压等参数值是否在正常范围内,各信号指示灯显示正常
    (12)检查高、低压开关室各表计指示正常,在正常范围内,设备无异响、味或放电声
    7.6停机操作
    (1)值班长接到停机令后,联系机组运行人员做好停机准备
    (2)调节叶片调节机构,使叶片角度置于 度以上
    (3)在微机控制台上分主机高开柜断路器
    (4)检查真空破坏阀的动作情况应正常,必要时手动打开真空破坏阀
    (5)检查机组是否已正常停机,否则在现场控制箱上按“紧急停机”按钮
    (6)手车由“工作”位置拉至“试验”位置
    (7)分开主机高压开关直流电源
    (8)全站停机后,关闭供水系统及油压调节装置。
    第八章 事故停机
    8.1下列各种情况发生,必须紧急停机
    (1)主机带励磁启动或启动后10秒内不同步
    (2)主机及电气设备发生火灾及严重人身、设备事故
    (3)主机声音异常,发热同时转速下降
    (4)主机泵发生强烈振动
    (5)推力瓦、导向瓦、定子温度异常上升,或超过规定值
    (6)主机泵内有金属撞击声
    (7)辅机系统有故障,短时间内无法修复,危及全站安全运行的
    (8)上下游发生人身落水事故
    (10)如上、下游水位超过设计水位,必须停止所有机组运行。
    2010-01-06 21:16:06
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
有哪位了解水电站黑启动方案的编制过程?
了解一下个人认为黑启动方案可以说是水电站基础的基础了,一旦发生电网全停事故,基本上得靠水电站来黑启动恢复电网(假如没有外部电网支援的话)不知道这么一个方案的编制过程是如何?哪位了解的来说一下
