土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿用电力电容器是不是把它的三只脚直接有导线端接放电的
补偿用电力电容器检修时如何放电
好像听说要电阻 没电阻的话 一般容量不大的可不可以用导线直接把三只脚短接放电?
全部回答(6 )
  • tank-----no.1
    根据实际操作经验,可以把每个电容逐一对地放电,循环几次后,短接接地即可。若是电容器组按照每相逐一对地放电,循环几次后,短接接地即可。
    2009-08-20 21:35:20 来自 PC 评论 举报
  • swgc07
    低压电容和高压电容放电的方式还有区别嘛?
    2009-08-20 20:46:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
