土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 2006年《道路与桥梁》试卷1
2006年《道路与桥梁》试卷1
发布于:2009-08-19 17:19:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
  一、单项选择题(1分*20)
  1.桥梁全长(总长度)的计算规定是,有桥台的桥梁为( )。
  A 各孔桥跨标准跨径之和
  B 两岸桥台的侧墙或八字墙尾端之间的距离
  C 两岸桥台前墙之间的距离
  D 桥面系行车道的长度
  2.桥梁设计和施工中,要进行强度、刚度和稳定性验算,这刚度是指( )。
  A 应力 B 应变 C 挠度(变形) D 预拱度
  3.钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于( )。
  A 静定结构 B 超静定结构 C 连续结构 D 排架结构
  4.桥梁基础形式一般可分为( )。
  A 明挖基、桩基、沉井基础 B 明挖基础、桩基、沉入桩基础
  C 挖孔桩基、钻孔桩基、沉井桩基 D 挖孔桩基、沉井基础、明挖基础
  5.钢筋混凝土轴心受拉构件中,主钢筋接头应采用( )。
  A 焊接 B 绑扎 C 焊接或绑扎
  6.下列试验哪一个可用于测定土基的回弹模量( )。
  A 重型击实试验 B 三轴压缩试验 C 承载板试验 D 简支小梁试验
  7.对路基的基本要求是具有足够的( )。
  A 压实度、平整度、强度 B 强度、水温稳定性和整体稳定性
  C 刚度、稳定性 D 标高及合格的几何尺寸
  8.路面结构各层次中,主要起调节和改善路基水温状况作用的是( )。
  A 面层 B 基层 C 垫层 D 联结层
  9.我国沥青混凝土路面设计是以( )为标准轴载。
  A BZZ-100或BZZ-60 B 重100kN的单轴荷载 C 黄河JN-150或解放CA-10B
  D 8000磅
  10.在石灰土路面中,当其它条件相同时,石灰剂量( )。
  A 越小越好 B 越大越好 C 应有一定范围 D 与剂量多少无关
  答案
  一、单项选择题
  1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.C 9.D 10.C
  11.A 12.B 13.D 14.C 15.B 16.A 17.B 18.C 19.D 20.C
来源/中华工程资格考试网/http://www.100gczg.com/detail.aspx?id=183060&ExamId=6141
  • a121014
    a121014 沙发
    这个还有选项!!!
    东方豹
    2011-10-28 11:42:28
  • fs_snow
    fs_snow 板凳
      一、单项选择题
      1.以下哪种属于路基的地面排水设施( )。
      A.边沟 B.渗沟 C.暗沟 D.渗井
      2.下列哪种土的路用性能最差( )。
      A.砂性土 B.粉性土 C.粘性土 D.砂土
      3.下列哪种仪器是用来确定路表抗滑性能的:( )。
      A.承载板 B.三米直尺 C.贝克曼梁 D.摆式仪
      4.土的天然含水量较大的潮湿地区,路基填方采用重型压实机具进行碾压,其结果是( )。
      A.土基压实达到密实度要求 B.塑性变形减少
      C.产生“弹簧”现象 D.形变模量增大
      5.二灰量指以下哪两种材料( )。
      A.水泥、石灰 B.石灰、粉煤灰 C.石灰、煤渣 D.水泥、粉煤灰
      6.热拌和沥青混合料摊铺温度须( )
      A.>110℃,<165℃ B.>80℃,<120℃
      C.>100℃,<140℃ D.>140℃,<180℃
      7.桥梁基础形式有( )
      A.明挖基础、桩基础、钻孔基础 B.明挖基础、桩基础、沉井基础
      C.明挖基础、桩基础、沉入基础 D.挖孔桩基础、沉入桩基础、钻孔桩基础
      8.当采用先张法施工预应力钢筋砼时,在砼强度达到设计强度( )以下时方可放松预应力钢筋。
      A.70% B.80% C.75% D100%
      9.进行水泥砼抗压强度评定时,按标准同批试件少于10组,则要求其强度平均值不低于( )设计值。
      A.0.95倍 B.1.0倍 C.1.05倍 D.1.15倍
      10.水下砼灌注时,灌注时间不得( )首批砼的初凝时间。
      A.小于 B.等于 C.大于 D.小于和等于
      11.在填方路基的施工过程中,上路堤压实度要求为( )。
       A.90% B.93% C.95%
    来源/中华/工程资格/考试网 http://www.100gczg.com/detail.aspx?id=183057&ExamId=6141
    2009-08-20 15:46:20
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
2006年《合同管理》试卷一
  一、单项选择题:(1分*20)  1.合同法律关系主要是由法律规范调整的( )。  A.行政法律关系 B.民事权利义务关系  C.刑事法律关系 D.经济侵权关系  2.对于无权代理行为,被代理人可以根据无权代理的后果,对自己有利或者不利的原则,行使( )。  A.追认权或者拒绝权 B.催告权或者撤消权  C.追认权或者撤消权 D.催告权或者拒绝权  3.订立合同时,承诺人做出有效的承诺,必须是( )。
