正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防爆厂房的强电一般都是明配(照明、动力配电等),问下弱电是明配还是暗配(比如火灾报警、可燃气体报警等),除了检修方便还有啥好处,谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板“PVC150硬质聚氯乙烯塑料管,用砼包封”就是先挖沟,沟底做水泥垫层,再放“PVC150硬质聚氯乙烯塑料管”,然后再用水泥把管子包封(有一定厚度要求)。管子接头要用配套的专用接头,不得破裂,更不能让水泥流入管内。
这种做法,间距110米以内是二个电缆井,井的尺寸应该较大(因管子大,电缆也可能大,转弯半径就要大)。
才2路,这种做法的成本有点大?我们如果是“PVC150硬质聚氯乙烯塑料管,用砼包封”一般管子不少于4路,通常都会考虑8路。
如果真是2路Φ150就够用了,不会这样“砼包封”,而用“半硬质聚乙烯塑料管”,定向钻埋管,可以深一点。地上的任何建筑等都不影响,连绿化都不用动,只在做井的位置占一点地。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-20 06:21 编辑 ]
