土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 世界顶级Car!四个轮胎可以买一辆保时捷!
发布于:2009-08-19 16:22:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
世界顶级Car!四个轮胎可以买一辆保时捷的车子,就是布加迪威龙。中国重庆现在有一部,售价在3000万人民币左右。
布加迪是意大利著名的跑车品牌,现隶属于德国大众旗下。布加迪汽车制造公司称,他们计划每年生产50辆这款顶极跑车。
外观、机动性能、马力、制造工艺等无与伦比。两项打破当今世界汽车工业的纪录:最高车速407.5公里/时,比起历经10年未被打破的麦克拉伦F1跑车在意大利纳尓多创下的386.6公里 /时的纪录还快19公里/时,0~100km/h加速时间为2.9秒,比F1纪录快0.3秒,这款车配备了大众专门研发的W型16缸发动机,可以说是将两台V8发动机公用一根曲轴的产物。此外,该发动机还配备了4个涡轮增压器。排量达到了7993cc。可以迸发出1001匹的最大马力,同时,在极低的1000RPM时即可输出730NM的庞大扭矩,在2200RPM时就可以迸发出1250NM的峰值扭矩,这种扭力会一直持续到5500RPM。
  强大的动力带来的结果显而易见:0-100km/h加速:2.5秒,0-200km/h:加速7.3秒,0-300km/h加速:16.7秒,0-400km/h加速:55.6秒。最高时速达到407KM/H。
全部回复(16 )
  • yuruiemail
    yuruiemail 沙发
    买不起的,不羡慕!!!!
    2009-09-06 19:55:06
  • xyj19860216
    xyj19860216 板凳
    我什么时候能有一辆啊!
    2009-09-03 23:02:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
再一轮EXAR(Sipex)产品特价风暴将至 三大特点受关注
再一轮EXAR(Sipex)产品特价风暴将至 三大特点受关注  再一轮EXAR(Sipex)产品特价风暴在ICBUY登陆,仍然秉承首轮EXAR(Sipex)特价风暴的主要特点:价格低、交付快、品质好。 对于再次风暴,ICBUY一直强调“该出手时就出手”的理念,ICBUY是行业内具有“领导力”的目录分销商之一,借这次EXAR(Sipex)特价风暴登陆之际,ICBUY希望与行业内采购达成战略合作。
