土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火线对零线 有电阻值吗?
我在接好配电柜以后用万能表测试有没有短路,结果测的三相火线都对零线都有电阻,不过这跟短路不一样,如果短路万能表回响的,现在只显示有电阻值,没有响,不明白是什么问题,还没合闸怎么会有回路呢?请指教!!!!!!!!!
全部回答(8 )
  • lxg031801
    测试时,断开断路器:) :)
    2009-08-31 15:35:31 来自 PC 评论 举报
  • a515494241
    没有电度表啊,还没合闸呢,这个是双回路切换电箱。
    2009-08-29 23:42:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
