土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 当知道厨房面积和月污水排放量,隔油池的长、宽、高尺寸如何计算?
各位专家你们好,请教一个问题,关于一个饭庄的厨房面积为250左右,预计的污水排放量1000吨/月,设置的三级隔油池,隔油池长度为不少于4.5米,宽不少于2.5米,深不少于1.5米,请问这个隔油池的长、宽、高的尺寸是否太大?计算公式是什么?请赐教。
全部回答(8 )
  • liutengxiao
    ■ 提供设备所需的安装空间及运输通道。坑内安装的需满足设备尺寸表中所提供的空间尺寸预留集水坑,设备安装完毕后,进行坑上盖板的浇筑,并留不小于800*800mm的人孔,用于设备的检修维护。 ■ 提供设备所需的三相五线制动力电源及控制柜至设备的穿线管。根据设备选择预留电容量。 设计 要 求 职工食堂和营业餐厅的含油污水,应经除油装置后方许排入污水管道。 隔油池设计应符合下列规定: ■ 污水流量应按设计秒流量计算; ■ 含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s;含汽油、煤油、柴油及其它油类的污水流速为0.002-0.01 m/s; ■ 含食用油污水在池内停留时间宜为2-10min;含汽油、煤油、柴油及其它油类的污水一般为0.5-10min; ■ 人工除油的隔油池内存油部分的容积,不得小于该池有效容积的25%; ■ 隔油池应设活动盖板。进水管应考虑有清通的可能; ■ 隔油池出水管管底至池底的深度,不得小于0.6m。
    2015-02-02 15:37:02 来自 PC 评论 举报
  • 勇敢的心
    多在线,每天领取红包,得5个土木币
    2014-10-18 13:37:18 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
