土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 百强超导暖气片
百强超导暖气片
发布于:2009-08-19 13:38:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、起动温度低
  暖气片不用水作为导热介质,而是利用超导介质循环导热。超导介质具有汽化潜热大(约为水的1.5倍),当超导介质受热汽化发生高能物理反应,导致散热汽化迅速升温。起动温度极低,只须35-55℃就可激发,超导采暖只要点燃一张报纸即可使暖气片烧热。
2、传热速度快
  特殊工艺制取的溴锂双离子导热技术,以声速传递热量,3分钟即可将暖气片加热到80-150摄氏度以上,使用极为方便,随烧随热,省去了预热的时间,大大方便了用户。
3、低温正常使用
  水暖设备在寒冷地方,只要锅炉停燃一天就会结冰,水管就会爆裂。本单位发明的超导介质在零下40-50℃都能正常工作,不会因临时熄火而发愁。
4、自主控温
  不仅可以大面积统一供暖,也可以独门独户每个房间独自供暖,还可以临时关闭其中任何房间的暖气,自主控制温度,大幅节省取暖费用。
5、结构简单、安装方便
  家庭取暖只须太阳能热水器即可,无需锅炉,结构简单,非专业人员也会安装施工,占用空间小,不影响室内装修装饰和家俱布置,节省全部管配件,大大降低了成本。
6、终生免维护
  水暖系统连年都要维修,时不时地还会发生跑、冒、滴、漏现象,保养再好,一般的水暖设备也只有3-5年寿命。而超导采暖系统是用航空耐腐材料制造,一次组装成功,只要人为不破坏就永远不用维修,其寿命可达50年。
7、节省能源省费用
  除太阳能外,可用各种能源供热,比水暖系统节省煤50%,节省油、气30%以上。降低综合使用费用50%以上,而热效率却比水暖提高30%以上。
8、无水运行更安全
  太阳能真空超导暖气片采暖不用水,节水100%,以超导介质代替水,在密封真空负压状态下工作,一次加入,永久使用,无须燃烧,安全环保,无毒无味无噪音。
百强超导暖气片 http://www.czbaiqiang.com
全部回复(5 )
  • mengshu_co
    mengshu_co 沙发
    更想知道这个到底伪在哪里?
    2010-04-12 16:05:12
  • mengshu_co
    mengshu_co 板凳
    呵呵,这个有些夸张了吧
    2010-04-12 16:04:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
百强电采暖炉
产品说明:智能遥控电采暖壁挂炉功能特点:安全性 本产品机内采用美国原装进口微电脑芯片,智能遥控控制,设有双重漏电保护和防干烧保护。无毒无污染、绿色环保、水暖不干燥等特点。同时具有体积小、重量轻、操作简单、安装方便等优点。节能性 本产品设计结构合理三档可调的加热内胆,微电脑智能恒温控制,定时开、关机的人性化设计,一机多带的特点,合理有效利用电能。实用性 微电脑智能遥控控制,蓝屏液晶数字显示,0-99℃任意时间的定时开、关机设置,实现了设备为人服务,而不是人伺候设备的目的。
