土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 曝气软管
曝气软管
发布于:2009-08-19 11:43:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
RGB-1可变孔曝气软管
(投资最少、安装最简单、运行最稳定)
一 概述
RGB-1可变孔曝气软管是我公司引进西德技术开发成功的新型增氧曝气器/薄壁、直通道极大降低了曝气阻力损失;可变孔及狭缝自动关闭,彻底解决了曝气器的堵塞问题;软管为线状曝气,使布气更均匀,并形成竖向环流,搅拌混合更均匀;气泡小,氧利用率高和动力效率高。
二 产品构造及规格
1 材质
可变孔曝气软管由加强聚氯乙烯和橡胶合成,内衬化学纤维网线,耐酸碱腐蚀,耐压强度高。
2 可变孔形状及布局
可变孔为狭缝状,不曝气时,长度为2mm;狭缝纵向间距为8mm,横向间距为5mm,狭缝布局为星状。
3 软管曝气时内壁直径为62.5mm,气孔数量3600个/m,耐压强度2kg/cm2,曝气量0~15m3/h·m。
三 主要技术指标
(一)深圳市产品质量监督检验所撕裂强度检验报告
编号(No)141830-JC/WT
测试项目
标准要求
实测结果
单项结论
撕裂强度(KN/m)(直角形)
60~68
(二)建设部给水排水设备产品质量监督检验中心检验报告
序号
检验项目
标准或指标要求
检验结果
检验结论
气量
1.0m3/h·m
气量
2.0m3/h·m
气量
3.0m3/h·m
充氧能力(kg/h)
≥0.10
0.077
0.147
0.209
合格
氧利用率(%)
≥17
21.70
20.60
19.50
合格
理论动力效率(kg/kw·h)
≥4.0
4.929
4.624
4.336
合格
阻力损失(Pa)
≤3000
1985
2970
3865
合格
5
外形尺寸
曝气软直径62.5mm,
长1000mm
符合要求
合格
6
密封性能
正常曝气时,非曝气孔部位不得漏气
符合要求
合格
7
测试条件
水深6米,服务面积0.5m2/米,标准气量1.271m3/h·米、2.548 m3/h·米、3.837 m3/h·米,气压0.061~0.063MPa,水温4.9℃~6.0℃,气温19℃
8
备注
表面指标要求为CJ/T3015.4-1996《污水处理用可张中、微孔曝气器》行业标准对化纤增强PVC软管内径为65mm,孔缝5.5mm,长1000mm的曝气软管,在水深4米、气量2m3/g·米,服务面积0.5m2/米,测试条件下的指标要求。本检验为水深6米,服务面积0.5m2/米,可参照行业标准执行。
四 使用范围
1 可变孔曝气软管是石化、纺织、炼油、焦化、造纸、印染、酿造、制药、制革、等工业废水及城市生活污水生化处理工程中新型节能曝气设备。
2 在已运行的曝气器效率低或者堵塞频繁时,可用曝气软管进行改造,提高增氧能力和搅拌效果。
3 用于污水调节池的予曝气,大颗粒泥沙,并可去除部分有机物。
4 用于水产养殖业的循环水高密度养鱼系统和普通鱼池增氧。
五 性能特点及优势
1 曝气软管兼有输氧功能,节省输气管线,整体安装造价低。
2 可以卷曲包装,体积小,运输费用低。
3 安装简单,安装费用低,无漏气隐患。
4 软管在曝气时鼓胀,不曝气时被压扁,压扁时,可变微孔呈封闭状态,因此停止曝气的时间无论长短,皆不会堵塞。
5 耐酸、碱腐蚀,不老化,不撕裂,使用寿命长。
6 软管壁厚只有2mm,气道短而直,气压损失小,软管内、外表面光洁度高,不附着生物膜。
7 氧利用率高,售价较其它曝气器低,性能价格比高。
8 气源无特殊要求,不需空气过滤设备。
9 软管气孔密度大,布气均匀,服务面积大,无死角。
10克服了其它曝气器稳定性差的缺陷,无后顾之忧。
河北润港环保科技有限公司 电话:0311-85330152 13230165550 Email:rghbkj@sohu.com www.rungangkj.com
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
河北润港环保科技有限公司
河北润港环保科技有限公司是集给排水处理技术、污水处理技术、大气污染防治技术、固体废物处理技术、循环水处理技术服务及节水和废水资源化应用技术成套装置的开发生产为一体的高新技术企业。   公司以国家环境科研机构及大专院校为信托,一贯追求先进的工艺技术,最高的工程质量和完善的客户服务。坚持不断的开发并应用众多国内外先进污水处理技术,为国内及国际的碧水蓝天尽自己最大的能力。  公司以人为本,求实创新,认认真真做事,诚诚实实做人的踏实作风赢得用户的广泛的信任和好评,为公司的发展奠定了坚实的基础。
