土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 水泥砼路面早期裂缝原因及预防初探
水泥砼路面早期裂缝原因及预防初探
发布于:2009-08-19 10:02:19 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
关键字:砼路面,沉降,密实度
近些年来,水泥砼道路修建数量逐年增多。尽管砼路面具有强度高等诸多优点,但也存在不少问题,早期裂缝就是其中之一。砼路面的早期裂缝发生在砼尚未凝固阶段,修复又十分困难,要想彻底解决裂缝,首先要探明其原因。
一、裂缝的根源
(一)内因。
砼在浇筑后至未开放交通前产生的裂缝称为早期裂缝,其内因是:
1、温度裂缝。水泥砼因具有热胀冷缩性质,加上水化作用,伴随化学反应,因而产生膨胀,而板卖弄因气温板内有“差度”,造成水文养护前冷却收缩,板面就会产生裂缝。
2、化学裂缝。由化学作用而产生的裂缝,包括水化反应和碱骨料反应,它们会使砼表面出现有序的网状裂缝和内部裂缝。
3、沉降裂缝。这种现象一般发生在砼浇筑后,大多发生在单位用水量多,坍落度大的情况下。
4、收缩裂缝。这种现象是水灰比掌握不准,配料计量不当所致。
(二)外因。
1、基层问题。水泥砼的基层质量直接关系到它的使用寿命。基层塑料变形量过大,就会使底板出现脱空现象而促成水泥砼路面裂缝。
2、施工问题。(1)原材料质量控制不好。骨料针片状含量大,砂含泥量高,致使砼内部有缺陷。(2)计量不准。集中表现在加水凭经验,水灰比时大时小,致使砼形成强度的差异,使早期裂缝机率增大。(3)运输的影响。高、撒、抛、掷在工地上已是屡见不鲜的事情,致使砼发生“离析”,导致砼板块早期裂缝的概率大大加强。(4)砼养生问题。养生的目的是防止水分快速蒸发,使砼产生干缩变形发生早期烈缝,若操之过急则砼路面、早期裂缝的机率将增大。
二、防治措施
首先,要针对水泥砼路面早期裂缝的内部原因,采取防治措施。
1、采取二次振捣及研究泌水量的适当配比,以防止沉降裂缝。
2、在砼浇筑完后及时覆盖罩布,以达砼自身养护,防止收缩裂缝。
3、控制水泥用量及提高砼的密实度,达到预防化学裂缝的目的。
4、合理选用配及控制水灰比,防止温度裂缝。
其次,针对水泥砼路面产生早期裂缝的外部原因,采取措施防治。
1、关键在于提高对基层的认识程度。在施工过程中,必须充分压实,基层若发生裂缝,必须及时处理。
2、注重工序的衔接,以防人为的影响。平板和插入式振捣棒的功率要做恰当选择,处理好边角部位。
3、砼面层浇筑一结束,应立即养生。养生的方法应根据具体情况恰当选择,以加强养生。
实践证明,砼路面早期裂缝应以预防为主,只要认真分析形成的原因,采取正确的方法予以防范,一定会减少早期裂缝现象的发生,这对于保证工程质量是很重要的。
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
黑色路面施工整体解决方案(续)
5、施工机群智能监控与调度系统 影响沥青混凝土路面铺筑施工质量及施工成本的因素除施工工艺外,单机性能及机群协同性方面也有重要作用。三一重工股份有限公司联合中南大学、长沙理工大学及北京机械工业自动化研究所研制了机群智能调度与监控系统。图5为该系统基本结构。整个系统由“调度与控制”、“机群定位”、“通信网络”、“状态监测”、“故障诊断与维护”五个功能模块组成。系统按空间位置布局由六个部分组成:中央控制室(管理与监控中心)、移动通信车(距离较远时)、摊铺机群(转运车、摊铺机、压路机)、搅拌站、自卸卡车车队、远程维护中心。
