土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 求:CASS工艺自控方案实例
求:CASS工艺自控方案实例
发布于:2009-08-19 01:30:19 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
各位大侠,请问有CASS工艺自控方案的工程实例吗????小弟目前运营的厂的自控做的不好(是CASS工艺的),怕被厂家忽悠了,希望有同行的工程实例可以借鉴一下。谢谢!!!!!!!!
全部回复(3 )
  • doufive55
    doufive55 沙发
    问题3:
    由问题2,进水阀优先受时间控制,但时间未到,进水达到最高控制水位,进水阀关闭。此时只有一个池子进水,单个池子进水导致生化前段的池子(沉砂池、细格栅段)液位超高,会溢出来。非常的麻烦。
    目前,CASS池的运行靠中控点动运行,未能实行自动的运行--------------
    2009-09-12 23:48:12
  • doufive55
    doufive55 板凳
    存在问题:
    2、cass池的进水、曝气为时间控制(四个池子),具体运行工况为:
    时间 1#池 2#池 3#池 4#池
    1 进水曝气 沉淀 滗水 进水曝气
    2 进水曝气 滗水 进水曝气 沉淀
    3 沉淀 进水曝气 进水曝气 滗水
    4 滗水 进水曝气 沉淀 进水曝气
    5 进水曝气 沉淀 滗水 进水曝气
    四小时一个周期, 由于进水阀门离进水端得距离隔一次不同,1#最近,4#最远,所以每个池子单位时间的进水量不同,还有就是阀门的最大开度各不相同,流量也各不相同。造成了运行周期内,每个池子的进水不均衡。在沉淀期,沉淀液位最高的池子比成淀液位最低的池子,液位高出30公分左右。
    各位运行的CASS工艺,自控方面是如何做到进水均衡的呢???????
    2009-09-12 23:12:12
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
环境保护规划图
图纸简介: 乡镇级集贸总体规划图--环境保护规划图 附件名:20098181250592943108.zip 文件大小:130K (升级VIP 如何赚取土木币)
