土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 棘手问题
棘手问题
发布于:2009-08-18 23:37:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.带裙房的框支剪力墙结构,转换层在3层,也就是说1~3层既有框支柱,又有一般框架柱,这种情况用satwe计算,怎么设置才能满足高规10.2.7:"当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的30%"?
2.高规10.2.7还规定:框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁(不包括转换梁)的剪力、弯矩,框支柱轴力可不调整。那么怎么来调整框支柱的弯矩及柱端梁的剪力弯矩呢,是调大了呢?还是调小了?软件(satwe)会自动调整吗?
全部回复(5 )
  • xjc2000
    xjc2000 沙发
    自己来顶一下,希望能收到更多的关注
    2009-08-20 21:05:20
  • xjc2000
    xjc2000 板凳
    怎么来判断呀?你们遇到这个问题时都是怎么处理的?
    2009-08-20 11:10:20
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
请教算量的问题
做结构的有时候也需要做一些材料用量的估算。比如混凝土的用量,钢筋的用量,以及钢筋每平米的用量等等,不知道各位是怎么计算或者估算的?还是用的什么软件来计算和估算。当然最好是能够包括基础在内的所有工程量。希望有经验的朋友给予建议,感激不尽!
