正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位在GCK抽屉柜中的垂直铜排有没有一个最小的规格要求比如说用30*6的铜做垂直通道的铜排这样合理吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tank-----no.1
沙发
区管真强啊
2009-08-18 21:35:18
lingxuct
板凳
我们知道变压器原理是电压与绕组的匝数成正比,当三相在各相(一个铁芯柱上)的绕组匝数一定时,三相之间的接法不同,电压也不同,它们之间存在根号3的关系。
2009-08-18 21:04:18
加载更多回复 举报
那么,在原边(电压输入侧)绕组一定时,所加电压会决定每匝的电压,同时也决定了二次每匝的电压,当原边为Y接法时,每匝的电压会比Δ接法小根号3倍,同理,二次侧也小了根号3倍,这样可以减少绕组的匝数,但是,同一铁芯,所需的励磁电流是不变的(我们称励磁电流为磁动势,也是体现变压器空载电流大小的),磁动势的单位是A匝数,就是电流与匝数的乘积,这就说明,绕组匝数少了,(励磁)电流就会大,电流大了,绕组的导线截面就要大,从这方面说,是设计变压器时的选择问题。
再从三相交流电的性质考虑,变压器是电能传输设备,尽可能提高效率,避免无用的谐波串入内部。而三相交流电最大的谐波成份是三次谐波,当变压器Δ接法时,三次谐波在一次侧被短路掉了,尽最大可能地减弱了三次谐波传到二次侧,所以,电压等级高的变压器,最少也有一组是Δ接法。
