土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电话线及有线电视电缆的共管
电话线及有线电视电缆的共管
发布于:2009-08-18 17:39:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下不同房间的电话线能共管吗?有没有哪些房间比较特殊不能共管?
有线电视能共管吗,最多能穿几根
全部回复(7 )
  • r.stewart
    r.stewart 沙发
    我的做法是如果是用普通rvs线做语音电话的 就要和网络的对绞线分开敷设,如果都是采用对绞线 就共管辐射
    2011-01-19 21:24:19
  • chengzhao1985
    chengzhao1985 板凳
    6楼的。。你那是内部用双绞线当网线使,当然可以了,普通电话线跟双绞线可不能混为一谈,如果你的系统里面有交换机什么的,后面的当然随便你接,但是电信一般入户的就是两心的那种普通电话线,不会对绞的吧。
    至于双绞线为什么可以而普通电话线不行的理论依据,可以去查下电路理论、电磁学或者数模电什么的,里面都有解释。
    2011-01-19 19:26:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电工高手!
今天我家停了半天电,下午来电以后其中一路通向2个房间的电路空气开关老是跳闸,空调是另外的线路正常,客厅、厨房、卫生间的线路也正常,开始怀疑是插线板的问题,在拔除了所有该条线路的电器设备和插线板后,还是跳,推上去基本上2分钟左右就跳掉,在停电以前一切都是正常的,请教高手到底是怎么回事?
