正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
上传一份溶液除湿机组在洁净空调系统的节能说明,通过LiBr溶液的调湿性,直至将送风调节到要求的含湿量,送风温度在16-20℃可调;避免冷热相消。同时,可用高温冷冻水(17℃/20℃)调节送风温度,系统COP增大,节能效果明显。附上初步的原理介绍及适用领域,请大家帮忙鉴定。若需详细资料,请留下联系方式。 yinzhichao1107@163.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
luizs
沙发
就看你有没有设计Air Lock了,如果有风淋室你可以设置成单向,进出两通道。
2009-09-18 14:44:18
shui-huang
板凳
我觉得这个互锁装置好是好,但是一旦在洁净室内出现问题了,有可能会很麻烦,所以在安装和用的时候都要注意。
2009-09-08 15:49:08
加载更多如果没有,只能通过风淋室进出,那就变成双向的,所以要注意机内设置。
至于互锁,主要的功能是开一侧门时,另一侧门不能同时打开。
