土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 摇摆柱
摇摆柱
发布于:2009-08-18 16:32:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
摇摆柱有什么用啊?
什么情况下设置摇摆柱啊?
小弟刚入门,请前辈们指点迷津啊!
全部回复(16 )
  • lyt20080119
    lyt20080119 沙发
    摇摆柱有很多优点,但是也有一些弱点,就是它上下端铰接,不能提供侧向刚度,相反,它还要刚架柱提供侧向刚度才能发挥作用。因此,采用摇摆柱时,刚架柱的计算长度要增大。摇摆柱的设置一定要使结构能满足侧向刚度要求,要有计算依据。根据设计经验,在多跨刚架中,摇摆柱不宜连续超过三根。另外,摇摆柱不宜用于支承托梁。托梁承受的竖向荷载较大,而摇摆柱的侧向刚度小,用它支承托架对结构的整体稳定性和刚度很不利。从构造上,摇摆柱上下端为了连接可靠,实际上并不是铰接,而是有相当的刚度。摇摆柱除受轴力外,还受到一定的弯应力,对这种次应力,设计时应考虑。
    2010-09-16 13:46:16
    赞同1
  • hailisb
    hailisb 板凳
    摇摆柱的设计可以大大减小柱子的截面尺寸,同时连接节点也很好处理,从而可以大量节省钢材和现场工作量。摇摆柱自身的稳定性依赖刚架的抗侧移刚度,作用于摇摆柱中的内力将起促进刚架失稳的作用。
    2016-03-17 19:30:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3D3S板壳结构+多个膜结构模型演示
3D3S板壳结构+多个膜结构模型演示
