土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防余压阀如何设置
如题,余压阀设置怎么计算,阀门面积,风速,个数怎么确定啊,就设置在楼梯间和前室的隔墙上就行了吗,控制是怎样的?
哪位高手快来解答,谢谢啦
全部回答(2 )
  • 威威04
    暖通空调设计技术措施上有,4。 10.10 加压送风系统的余压值超过 4.10.6条 规定的数值较多时 ,宜 设置以下超压装置 :
    1 设置泄压阀 ,且 在穿越防火墙处设置 70℃ 防火阀 ,泄 压阀板的开启面积可用以下公式计算 :
    F=黼
    (4.10.10)
    式中 F— — 泄压阀阀板的开启面积
    (m2);
    Lv— — 加压送风量 (沪/h);
    纤 —— 当疏散通道门关闭时 ,加 压部位保持一定的正压值所需送风量
    (ln3/h),即 按 4.10.3条 1
    款所计算出的数值。
    2 采用旁通阀
    1)在 楼梯间的适当位置设置压力传感器 ,控 制加压送风机出口处的旁通泄压阀 ,调 整楼梯间的余
    博睿藏书 暖通空调在线论坛首发 bbs.ehvacr.com 博睿出品 2010-02-01
    通风与防火
    z~9·
    压 值。
    2)在 每层防烟楼梯间前室 .消 防电梯前室或合用前室设置压力传感器
    ,控 制加压送风机 出 口 处的
    旁通泄压阀 ,调 整加压送风前室或合用前室的余压值。
    4.10.11 未能设置在独立管道井 内的加压送风管应采用耐火极限不小于
    1.0h的 防火风管。
    注 :当 加压送风管采用钢板制作时 ,宜 采取适当加厚钢板厚度或采用防火板包覆等措施 ,以
    满足耐火极限不小于
    10h的 要求
    2016-01-04 20:33:04 来自 PC 评论 举报
  • ksanayongheng
    具体怎么计算可以参考陆耀庆 实用供热空调设计手册 第二版 第13章 建筑防火与防排烟
    2009-08-19 09:40:19 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
