土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 大家进来点评一下这个工艺
大家进来点评一下这个工艺
发布于:2009-08-18 11:27:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
化工废水经过生化处理,但出水只达到排放标准
想采用如下流程回用
BAF-MMF(直流混凝)-UF-RO-回用
不知道BAF一般出水SS和浊度有多大,能不能采用直流混凝过滤
还是一定要上混合-反应-沉淀-过滤这一套才行
另外,谁能告诉我一下直流混凝适用的水质情况,进过滤器前要多长时间的停留时间
  • spooney
    spooney 沙发
    谢谢楼上的不吝赐教!!
    2009-08-19 16:43:19
  • z_d_p
    z_d_p 板凳
    BAF一般出水SS可控制在20mg/L以内,精致一点的,可控制在10mg/L以内
    可以用MMF.
    对于"直流混凝过滤",概念按照"微絮凝直接过滤"或"直接过滤""接触过滤"来理解就行了--重要的是混合条件要好,反应过程可以在滤料表面上完成.记得有篇文献上说加药点至出口15d(d为管径)就OK了...
    2009-08-18 12:36:18
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
为什么反渗透膜对F离子的去除率只有80%多一点?
我公司2套反渗透系统,脱盐率都在97%以上,一套用的是陶氏的膜,一套是海德能的,原水中氯离子比较高,有近400ppm,F离子8ppm左右,但是出示F离子有1.3左右,多次检测都是这样 的
