土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ SIEMENS S7-300/400 定时器的区别
发布于:2009-08-17 23:31:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
SIEMENS S7-300/400系列PLC共有5种定时器指令,它们是:S_PULSE(脉冲定时器)、S_PEXT(扩展脉冲定时器)、S_ODT(接通延时定时器)、S_ODTS(保持型接通延时定时器)、S_OFFDT(断电延时定时器)。下面分别说明这5种定时器指令的区别。
1、S_PULSE(脉冲定时器)
脉冲定时器的时序图如下:
其工作特点为:输入为1,定时器开始计时,定时位为1;计时时间到,定时器停止工作,定时位为0。如在定时时间未到时,输入变为0,则定时器停止工作,定时器位为变为0。
2、S_PEXT(扩展脉冲定时器)
扩展脉冲定时器的时序图如下:
其工作特点为:输入从0→1时,定时器开始工作计时,定时器位为1;定时时间到,定时器位为0。在定时过程中,输入信号断开不影响定时器的计时(定时器继续计时)。
3、S_ODT(接通延时定时器)
接通延时定时器的时序图如下:
其工作特点为:输入信号为1,定时器开始计时(定时器位为0);计时时间到,定时器位为1。计时时间到后,若输入信号断开,则定时器位变为0。如在计时时间未到时,输入信号变为0,则定时器停止计时。
4、S_ODTS(保持型接通延时定时器)
保持型接通延时定时器的时序图如下:
其工作特点为:输入信号为1,定时器开始工作并计时,计时时间到,定时器位为1。输入信号只起一个触发定时器工作的作用,在计时过程中输入信号断开不影响定时器计时和定时器位。定时器位只有使用复位指令才能变为0并触发下一个定时器定时工作。
5、S_OFFDT(断电延时定时器)
断电延时定时器的时序图如下:
其工作特点为:输入信号由0→1时,定时器位为1(但定时器不开始计时);当输入信号由1→0时,定时器才开始计时,计时时间到,定时器位变为0。在计时过程中,输入信号由0→1将复位定时器,当由1→0时重新开始计时。
  • chen6717
    chen6717 沙发
    很好,图文并茂,通俗易懂!谢谢了!
    不知能否再介绍一下s7-300程序里的时间设置(s5格式的转换等)
    2009-12-28 15:11:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
遥控吊车一晃车就掉电
遥控器和接收器的型号是 F24-10D 主卷和小跑车一晃车就总掉电,什么也不好使,过个几秒钟后按下START 在开就好使了,变频器不报警。请高手帮帮忙!急。
