土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框结构布置剪力墙后,地梁上承受的荷载
底框结构布置剪力墙后,地梁上承受的荷载
发布于:2009-08-17 21:43:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请教各位师兄一个问题,底框结构在某段布置了剪力墙后,该段剪力墙与其上部对应的一层框架梁之间是怎么连接呢,如果是剪力墙钢筋和一层框架梁锚固在一起, 那上面六层砖墙的荷载是不是全都通过这个框架梁传到了底层的剪力墙上。如果这样的话,相当于剪力墙下面的地梁就要承受六层砖墙的荷载加上一层剪力墙的荷载,那么凡是布置剪力墙的地方,上面对应的底框梁就可以布置的很小,因为是靠地梁来抬了 ,不知道这样分析对不对,请大家给我讲解下。谢谢!
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
请问这样的设置是否合理?
层高2600 mm,墙厚240mm,通过PKPM计算该段墙体需要配设2100mm²钢筋。现在我采用3根φ6的钢筋, 沿墙高每一皮砖设置一道。烧结多孔砖的标准尺寸为240mm×115 mm×90 mm,每皮按100 mm,需要设置2600/100=26,设置25道。合计面积3×28.3×25=2122.5 mm²配筋率=2122.5/(240×2600)=0.34%但《砌体结构设计规范》规定水平钢筋的配筋率为0.07%-0.17%,我设置的为0.34% ,请问这样的设置是否合理?
