土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 除尘框架设备荷载问题求教
设计除尘器下框架结构关于除尘器的设备荷载到底是个什么样子,有做过的没有,想请教下,我们这厂家给提的都是很大,比如水平荷载,到每个柱脚都在250KN左右。而且又是就给出水平荷载是多少,且都比较大。是不是厂家不负责任地向大的提。很不解。请大家指教!!!:kiss:
全部回答(3 )
  • jiaonaixu
    你看一下样本,他的结构形式,如果是三铰拱,二腿之间做一个拉杆就行了。要是分荷载不可能每个都是25t。你可以叫厂家解释。厂家一般不会不理你的
    2011-01-06 12:04:06 来自 PC 评论 举报
  • kancai2010
    要厂家提供资料。一般都应该有的。
    2011-01-06 11:00:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
