建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
建规中 室外消防水量的疑问?建规 P723 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓水量的 50%计算确定,且不应小于表 8.2.2-2 的规定。 这里所说的“泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统”是不是指设在室外的?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
一匹骏马
沙发
godforget 发表于 2013-1-16 17:35 商业服务网点肯定是是网点一层是不超过300平方米的商铺,二至三层为住宅,住宅与商铺之间用耐火极限大于1.5小的楼板及耐火极限大于2小时的隔墙分开,且住宅楼梯与商铺之间不相通,是可以定为底层设有商业服务网点的住宅的。如果每间商铺的面积大于200平方米,小于300平方米时,每间商铺内还需要设置轻便消防水龙。
2013-05-31 16:58:31
一匹骏马
板凳
2013-05-31 16:57:31
加载更多回复 举报
