土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 煮米饭用开水还是冷水?
煮米饭用开水还是冷水?
发布于:2009-08-17 09:52:17 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
煮米饭用开水还是冷水?
蒸饭煮饭都是淘米后放冷水再烧开,这已是司空见惯的事了,但事实上,正确的做法应该是先将水烧开,用开水来煮饭。那么,这样做的好处是什么呢?
开水煮饭可以缩短蒸煮时间,保护米中的维生素。由于淀粉颗粒不溶于冷水,只有水温在 60 ℃ 以上,淀粉才会吸收水分膨胀、破裂,变成糊状。
  大米含有大量淀粉,用开水煮饭时,温度约为 100 ℃ ( 水的沸点 ) ,这样的温度能使米饭快速熟透,缩短煮饭时间,防止米中的维生素因长时间高温加热而受到破坏。
  将水烧开可使其中的氯气挥发,避免破坏维生素 B1 。维生素 B1 是大米中最重要的营养成分,其主要功能是调节体内糖类的代谢,如果缺乏它,神经系统会受到影响,容易产生疲劳、食欲不振、四肢乏力、肌肉酸痛、脚气病、浮肿、心律紊乱、顽固性失眠等症状。而我们平时所用的自来水都是经过加氯消毒的,若直接用这种水来煮饭,水中的氯会大量破坏米中的维生素 B1 。用烧开的水煮饭,氯已多随水蒸气挥发了,就大大减少了维生素 B1 及其他 B 族维生素的损失。
  中国自古以来确信五谷为养的原则,现代营养科学也证实,只有吃足够多的复杂碳水化合物,才能维持长期的健康。对于中国人来说,米饭,就是复杂碳水化合物的主要来源之一。它不仅要为人体提供营养,也要为人体养身防病做出贡献……
  国内外很多调查都发现,吃粮食的总量和患慢性疾病的风险呈反比;但香港有调查发现,吃白米饭的量和糖尿病的风险有正相关。美国的一些调查也有类似的发现。可见,如果不能明智地吃米,有可能会给自己惹来麻烦。
  吃米饭的“四项基本原则”
  第一大原则 —— 尽量让米“淡”
  一方面,尽量不要在米饭当中加入油脂,以免增加额外的能量,也避免餐后更多地升高血脂。因此,炒饭最好能够少吃,加香肠煮饭,或者用含有油脂的菜来拌饭,也应当尽量避免。另一方面,尽量不要在米饭当中加入盐、酱油和味精,避免增加额外的盐分,否则不利控制血压和预防心血管意外。
  这里要解释的是,加入醋、用紫菜包裹、中间加入蔬菜和生鱼一类做法是符合清淡原则的。醋本身可降低血糖反应,并能帮助控制血脂;紫菜和生鱼也是对心血管有利的食材。故而,只要同时不吃过咸的菜肴,紫菜饭卷是相当适合慢性病人食用的主食。
  第二大原则 —— 尽量让米“粗”
  所谓粗,就是尽量减少精白米饭,也要少吃糯米食品。它们的血糖反应过高,对控制血糖和血脂均十分不利。只有吃足够多的纤维,才能有效地降低米饭的消化速度,同时可以在肠道中吸附胆固醇和脂肪,起到降低餐后血糖和血脂的作用。这样也可以让人吃得慢一些,食量小一些,有利于控制体重。实际上,慢性病人大多数都是脂肪超标的类型,控制体重是饮食调整措施的第一要务。
  一些营养保健价值特别高的米,如糙米、黑米、胚芽米等,都有着比较“粗”的口感。虽说“粗”有益健康,但每天吃百分之百的糙米饭,口感上觉得不适,难以长期坚持。因此,在煮饭的时候,不妨用部分糙米、大麦、燕麦等“粗”粮和米饭“合作”,口感就会比较容易接受。最好先把“粗”原料先在水里泡一夜,以便煮的时候与米同时成熟。
第三大原则 —— 尽量让米“乱”
  在烹调米饭米粥的时候,最好不要用单一的米,而是米、粗粮、豆子、坚果等一起上。比如说,红豆大米饭,花生燕麦大米粥等,就是非常适合慢性病人的米食。加入这些食品材料,一方面增加了 B 族维生素和矿物质,另一方面还能起到蛋白质营养互补的作用,能够在减少动物性食品的同时保障充足的营养供应。
  当然,更要紧的是,这样做能有效地降低血糖反应,控制血脂上升。其中豆类与米的配合最为理想,因为豆中含有丰富的膳食纤维,其中的淀粉消化速度非常慢,还含有一些延缓淀粉变成葡萄糖的成分,如单宁和植酸等,对于预防慢性病最为有效。
  第四大原则 —— 尽量让米“色”
  白米饭固然晶莹可爱,但也意味着不含有抗氧化物质,维生素含量很低。如果选择有色的米,并用其他的食品配合米饭,让米饭变得五颜六色,就能在很大程度上改善其营养价值。比如说,煮饭时加入绿色的豌豆、橙色的胡萝卜、黄色的玉米粒相配合,既非常美观,又提供了维生素和类胡萝卜素抗氧化成分,特别有利于预防眼睛的衰老;又比如说,选择紫米、黑米、红米与白米搭配食用,也能提供大量的花青素类抗氧化成分,帮助预防心血管疾病。
  总之,因为大米是每天都要大量吃的食品,它的营养保健价值如何,与每个人的健康关系极为密切。如果每天都想到这些吃米饭的健康原则,日积月累,不知不觉就能起到防病抗衰的作用,对慢性病人极为有益。
  特别提示:慢性病人的米食选择要求
  无论是糖尿病人,还是高血脂症患者、高血压患者、脂肪肝患者等,都不应当吃过多的精白米作为主食。糖尿病人要求选择血糖上升速度较慢、血糖负荷较低的主食;高血压病人要求选择尽量不带咸味的主食;脂肪肝患者要求膳食纤维丰富的主食,高脂血症患者要求选择有利于降低血脂的主食。
  • snwgi26
    snwgi26 沙发
    不看不知道,我都是放冷水煮饭的
    学习了,谢谢版主
    2009-08-18 14:19:18
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
病毒预告,注意安全
今日提醒您注意:在今日的病毒中“邪道”变种x和“玛格尼亚”变种tjx都值得关注。   【比特网综合报道】比特网安全频道今日提醒您注意:在今日的病毒中“邪道”变种x和“玛格尼亚”变种tjx都值得关注。  一、今日高危病毒简介及中毒现象描述:  “邪道”变种x是“邪道”木马家族中的最新成员之一,采用“Microsoft Visual C++ 6.0”编写,并且经过加壳保护处理。“邪道”变种x运行后,会在被感染计算机系统的“%SystemRoot%\system32\”和“%SystemRoot%\system32\dllcache\”目录下释放恶意DLL组件“fly*.dll”(*为四位随机数字),在“%SystemRoot%\system32\”目录下释放恶意程序“flymy.exe”和“UpdateDll.dll”。在被感染计算机的后台遍历当前系统中所有正在运行的进程,一旦发现某些与安全或系统诊断相关的进程存在便会自动退出,以免被这些软件发现。利用注册表的映像劫持功能干扰这些软件的正常启动,从而增加了自身的生存几率。“邪道”变种x运行时,会在被感染系统中以自动定时弹出或者点击链接时弹出等方式,访问骇客指定的广告网页或广告条等(这些恶意广告网页中可能包含网页木马,会给存在漏洞的计算机系统造成不同程度的侵害),甚至还会将IE首页锁定为骇客指定的站点,从而提高了这些恶意网站的访问量,给骇客带来了经济利益,极大地影响了用户的正常上网操作。另外,“邪道”变种x还具有自动更新功能,其会连接骇客指定的站点“
