土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 变频器受干扰的问题
变频器受干扰的问题
发布于:2009-08-17 09:26:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用的是施耐德的变频器。用万用用测量变频器的控制端子,发现上面有~50V,很震惊,变频器上面的塑壳还没合上呢?怎么会这个样呢,变频本身的控制电源才DC24VK呀。检查线路也没有发现接错线,唯有没把控制线和主线路分载走线,主线路和控制线放在一个线槽里,然后用扎带扎上了。是干扰的原因吗,有这么厉害。会出现什么后果昵?
难道要重新走线吗?
噢,最后说的是,现在变频器还正在使用,效果没变。就怕会有后患。
请教!!!???
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD技巧汇总73条
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉 Cross"方式,左选与右选的区别是左选必须全部框住才算选中,而右选只要框中图元一小部分就可选中图元。 2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@ x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
