土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在Auto CAD下如何能提高绘图速度
在Auto CAD下如何能提高绘图速度
发布于:2009-08-17 08:57:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
样板图
  样板图是绘制一幅新图形时,用来给这个新图形建立一个作图环境的一个样本。其中包括层,每一层的线形,颜色,标注时字的大小,字的纵横比,箭头大小,绘图范围等一些限制设置。样板图中甚至还可以包含一些通用的图形,如图框,标题栏,粗糙度符号等,凡是公用的参数,图形等都可以放在样板图中。这样便于各个使用该样板图的图形共享。做一个合适的样板图上作图,可以带来以下好处:
   1 .不需重复设置。各种图形的共同参数是很多的,如箭头大小、字的高低、图层颜色等。如果不使用样板图,每一个图形我们都要进行设置。如果使用样板图我们只需要设置一次,这样我们节省大量的作图时间。并且可以实现作图的标准化。
   2 .样板图本身是一个利用率极高的图库。你可以将经常使用的符号,例如:粗糙度符号、 设计 基准符号、螺钉螺帽符号等做成块放在样板图里单独存储,在需要时可以非常方便地调出,插入到所需要的位置即可。还可以将本厂中的常用的或系列化的零件图放到样板图中,便于今后调用。因此绘图时间越长 , 样板图中保留的图块越多,今后绘图的速度就会越快。
   3 .在样板图中设定有层,并规定每一层的使用范围。这样就可以保证每一个使用该样板图的线型和颜色一致,能够保证使用大型绘图机时多张图纸同时输出,保证所有图形图幅大小,字体的大小等一致,并可以节约图纸,便于图纸管理等。
命令组合应用
全部回复(12 )
  • yangqiabc
    yangqiabc 沙发
    多学习没坏处 的哦 楼主讲的确实很好
    2009-09-03 16:28:03
  • lily_9.16
    lily_9.16 板凳
    放入 LZ分享,又多学了一点
    2009-08-27 16:02:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教,ucsman命令的设置怎么不能保存啊?
每次开个新图都要重新设置……好麻烦
