土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 施工变压器容量的选择
施工变压器容量的选择
发布于:2009-08-16 18:57:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求助!施工变压器容量有没有简洁计算的公式,最好是直接就能算出来的,请大家帮忙,谢谢!
全部回复(5 )
  • huanglianmin
    huanglianmin 沙发
    :victory: :victory: :victory:
    2009-12-26 18:30:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    用电功率与电压等级是有关系,但改变不了变压器的容量啊?
    2009-08-18 07:29:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
当变压器外部联接的线路上发生短路故障时,在变压器内部受到什么影响?
