土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教裂纹
请教裂纹
发布于:2009-08-15 19:54:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我买的房子在一座郊外小山的边上,是4层的砖混结构,再加上地下室也等于5层了,是所谓的“退台”式的建筑,也就是所谓“万科模式”的叠拼房子,1~2层是一户,3~4层是另一户,我买的是1~2层。整栋楼4个单元,在2、3单元间有沉降缝。
现在房子已经开始内粉刷了,我今天去看了下,在靠近沉降缝的1楼承重墙上,过料孔(我也不知道是不是一个这样叫,就是过料用在墙上留的门,现在还没堵上,宽度大约1.5米左右)上方有过梁,现在过梁上有很细微的裂纹,在过梁的下面,宽度大约一张纸还插不进去,深度不能确定,但不会贯穿过梁。整栋房子时今年春节后就封顶了,开发商由于资金紧张,工期很慢,但我以前去看房子时肯定没有这个裂纹,这个裂纹最早也就是在半个月前出现的,周围墙体、二楼的墙体都没有发现异常情况。请问有问题吗?如果有问题,过料孔堵上后呢?
先谢谢了!
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
墙下联合基础怎样计算
有一个图纸,中间1800mm,想做联合基础,怎样计算?
