土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于直流接触器
关于直流接触器
发布于:2009-08-15 16:07:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
直流接触器和直流操作交流接触器有什么却别?还是两者是一样的
全部回复(10 )
  • y502x
    y502x 沙发
    学习了................................................
    2010-03-14 18:26:14
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    基本上的对的。
    接触器的分类是按照通过主触头回路的电源性质来区分的。如果主触头接通的是交流,那么就是交流接触器,如果接通的是直流,那么就是直流接触器。
    但是接触器自身的线圈有的是直流控制的,有的是交流控制的。
    楼主所说的直流操作交流接触器就是指:接触器的线圈回路是直流控制的,但主触头接通的是交流回路。
    但直流接触器也不一定操作电压就是直流,实际上也可以是交流控制,而主触头接通直流回路。
    2010-01-02 10:15:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问,什么是击穿保险接地?
请问,什么是击穿保险接地?
