土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 60HZ冰箱压缩机的问题???
60HZ冰箱压缩机的问题???
发布于:2009-08-15 15:49:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
60HZ冰箱压缩机的问题???
有一批出口冰箱要用60HZ压缩机。原经常用50HZ压缩机制冷系统和性能都比较稳定。
现用等制冷量的60HZ压缩机替换50HZ压缩机其它系统配制不变,在60HZ的工况下做测试发现制冷性能不理想,
通过观察过滤器温度曲线图明显成波浪型,温度在37-45之间跳动。感觉是流量不同!而且两台测试柜子都出现
类似问题,制冷效果下降。 然后把变频器60HZ调至50hz(压缩机还为60HZ),观察过滤器无波浪型跳动,很
平稳,而且制冷性能也提高了。
各位老师根据以上情况,能否判断是压缩机有些问题???
全部回复(5 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    图文并茂,理论联系实际
    学习了
    2011-01-24 21:47:24
  • killzx99
    killzx99 板凳
    详见附件如图:
    2011-01-23 11:41:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷却水
冷却水进水压力低的原因有哪些
