土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 命令:平面统计中“选取闭合PLINE(P)”的使用?
发布于:2009-08-15 13:32:15 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
命令:“平面统计”中“选取闭合PLINE(P)”的子命令中,PLINE是指什么样的线,为什么选防火分区这样的PLINE线,显示没有设备内呢?
全部回复(4 )
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 沙发
    tomuller 发表于 2016-12-13 18:08 为什么我用“平面统计”后选择PLINE,但是统计出来的数量与图中实际设备数量不符?图中PL线内的设备都是用天正插入的设备么?如果不是 需要刷到天正设备图层上我试着没问题 你新建张图纸试下 如果是那张图纸有问题可以传上来帮你看看
    2016-12-14 09:22:14
  • tomuller
    tomuller 板凳
    2016-12-13 18:08:13
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
关于天正电气8.0的又一个建议
其实不光8.0有这样一个问题,其他版本也一样,那就是设备属性字的问题,我想知道属性字的图层应该属于哪个?我在整理好建筑条件图后,将所有图层锁住,然后开始画电气,然而在我布置电气设备时如特别用途的插座--空调插座,其中的属性字“K”和设备层并不属于一个图层,属性字是被锁住的,要想改成其他字母,还得找到它的图层解锁,很麻烦。建议天正修改一下,是不是可以把属性字与设备设成一个图层呢?
