土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 散热器设计计算软件包3.0版
散热器设计计算软件包3.0版
发布于:2009-08-15 12:46:15 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
《散热器设计计算软件包3.0版》
该软件利用VB6.0、Access、Excel综合编写而成。
数据库:功能强大,不但有散热器计算需要的基础数据,还有散热器主要尺寸、重量、水容量传热面积、单片散热量等散热器外形及性能参数。
输入功能:双管散热器系统计算软件直接导入功能,单管系统散热器计算软件和单双管系统散热器计算软件的批量输入功能,简单、实用。
设置功能:软件可以对整个系统设置初始参数,任意选择散热器厂家的各种型号散热器。
修改功能:批量导入后,可以任意修改房间的各种参数,可以修改房间负荷、房间设计温度、房间的散热器型号。
计算功能:根据房间负荷、设计温度、散热器型号、系统形式,通过提取散热器数据库的基础数据快速计算出所有房间需要的散热器片数。原来散热器样本查询法:需要手动计算出散热器平均温度和室内设计温度温差,然后再根据房间负荷翻查散热器样本找到对应的片数。旧式散热器查询方法繁琐、复杂浪费了很多时间,本软件成批导入或批量输入后,选择合适的散热器型号,或修改某一房间散热器型号后,点击计算,结果一次计算完成。
查询功能:点击某一散热器型号,软件下方立刻出现散热的尺寸参数和性能参数,散热器的样本功能直观,对设计安装具有指导作用。
输出功能:软件可以将计算结果导出到Excel表格形成计算书,为以后的查询、归档以及图纸审查提供审查依据。
查询功能、计算结果导出功能等软件的部分功能,目前行业内没有软件能够做到,且随着目前审图机构对计算的逐步重视,这些功能将会成为设计审查提交的必备数据。
软件下载地址 http://topic.ehvacr.com/2009/sanreqi.html
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
风、水系统水力平衡计算软件3.0版
《风、水系统水力平衡计算软件》该软件利用VB6.0、Access、Excel综合编写而成。 水系统、风系统水力平衡软件可以计算采暖热水系统管网、空调冷水系统管网、风系统管网详细的水力平衡计算,为设备的选型,管网水力平衡调试提供理论依据,本软件结构简单,完全按照设计人员的计算思路编写,方便设计人员水系统平衡计算,Excel文件格式的计算结果为以后的查询、归档以及图纸审查提供审查依据。输入功能:干管管段参数直接导入功能,支管参数输入功能,简单、实用。干管、支管参数的编辑利用大家熟练应用的EXCEL表格,方便大家使用、编辑。
