土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个计算好难啊
这个计算好难啊
发布于:2009-08-15 12:40:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在Y,d11接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧的某一相的电流等于其它两相短路电流的( )倍
答案:A、根号3 B、根号3 /2 C、2 D、 1/2
期待高手解决
全部回复(13 )
  • tnc
    tnc 沙发
    难什么难,手册上现成的,再说也可以推导出来
    2009-08-17 11:18:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    看错题了,是问Y绕组中的“其中最大一相是另外二相的多少倍”。
    低压侧是Δ绕组,二相短路时(假设Uab短路),a-b绕组电流最大,根据三柱铁芯结构原理,Y绕组中A相电流最大,再根据回路定律,B、C两相电流都流向A相,答案是2。
    2009-08-17 02:43:17
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
无功功率补偿器的切除门限设定为什么不同?
现在无功功率补偿器使用越来越多。各个厂家的功能大同小异。但有一点奇怪。就是切除门限的设定。有的切除门限设定:超前-.99~-.94,可调步长0.01 -.99如FJK-01型有的切除门限设定:0.5~1.2,步长为0.1,切除门限=1.2-当前设定值如GZ2100型有的切除门限设定:最小值不能低于最小电容器组的千乏数,如用户六路电容器组分别为15,15,30,30,30,30.选择值应为16。如JKL7F-18型
