土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于给排水和暖通的兼容性,个人感觉未必准确
发布于:2009-08-15 10:04:15 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
前几天同时安装了天正给排水和天正暖通,本以为同是天正,这两个软件的操作风格应该是一致的,但使用过后感觉给排水系统了,暖通却有点别扭,给排水和暖通貌似在设计时除了一些比较基本的命令外,其他相似命令都是完全独立设计的,感觉天正应加强内部沟通,尽量统一。
1.例如,在天正暖通最新的测试版中,绘制管线和修改管线是不提供修改管径前缀的功能的,用惯了天正给排水发现其实这个功能是很实用的,在暖通中,必须统一进行管道类别和管径前缀的对应设置,而不能单独对图形中的某些管线单独修改。
2.再如,在天正暖通中,双击某立管显示该立管参数的时候,立管起端、终端标高显示的不是该立管的整体起端和终端标高,如一个0-2m的立管在1m处有分支,在天正给排水中双击此立管会显示立管标高为0-2m,而在天正暖通中会显示1-2m。这一点感觉两者都有可取的地方,建议:感觉还是给排水好些,这样减少误导用户的可能,否则用户可能不知道下面还有一段0-1m的管段,但如果前后管段管径不同的话,这个管径的变化还是显示不出来,建议对前后管径变化的管段能够进一步增加显示各个管段的起端、终端标高和各管段的管径,就是在双击后的菜单中增加提示。
3.还如,天正暖通在材料统计功能中,会自动记忆上次统计材料的精度,这个比较好。而在生成系统图的功能上,天正暖通和给排水区别则很大。
4.这是我想说的重点,就是在我用的CAD2009上面,安装了天正给排水,后又安装了天正暖通,用了几天后感觉CAD不稳定了,经常出现致命错误,后来恢复了系统,只安装天正给排水,就没问题了。不知道给排水和暖通是否存在兼容性问题。
全部回复(3 )
  • oksoft
    oksoft 沙发
    2#楼兄弟,小院都是这样的。呵呵
    现在市场经济,没办法……:( :Q :handshake
    2009-09-02 12:35:02
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    lz提的问题很好,我们一定会认真考虑。
    2009-08-20 09:11:20
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
图纸加密的密码忘了咋办?
图纸保护后在解锁密码忘了咋办?
