土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底框结构布置剪力墙后,地梁上承受的荷载
底框结构布置剪力墙后,地梁上承受的荷载
发布于:2009-08-14 20:38:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位师兄一个问题,底框结构在某段布置了剪力墙后,该段剪力墙与其上部对应的一层框架梁之间是怎么连接呢,如果是剪力墙钢筋和一层框架梁锚固在一起, 那上面六层砖墙的荷载是不是全都通过这个框架梁传到了底层的剪力墙上。如果这样的话,相当于剪力墙下面的地梁就要承受六层砖墙的荷载加上一层剪力墙的荷载,那么凡是布置剪力墙的地方,上面对应的底框梁就可以布置的很小,因为是靠地梁来抬了 ,不知道这样分析对不对,请大家给我讲解下。谢谢!
  • whchgk
    whchgk 沙发
    怎么没人回复啊,麻烦各位帮忙解答一下
    2009-08-16 14:54:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土试压块抗压强度达到设计强度的95%算合格吗?
我的一组C35试块。试压结果分别是:700、725、800。算出强度是C33,达到计设强度的95%。请问各位大虾,我这组试块算合格吗?
