土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 框架梁配筋问题
框架梁配筋问题
发布于:2009-08-14 17:48:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
做了一个两层框架,有一根框架梁上部配2根22的三级筋,下部配了3根18的三级筋,是不是不太合适呀?PKPM软件不都是按双筋矩形截面配筋的吗?那样的话,就不满足了x≥2a′s 推广到一般,框架梁的配筋是不是上部钢筋都应该比下部钢筋的配筋面积要少呀?请老前辈给我这个刚做结构的人指导一下呀!
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教一下关于剪力墙约束边缘构件配筋问题,砼规范与高规不同(已解决)
书看多了,有点糊涂,发现关于约束构件纵向钢筋截面面积计算的规定砼规范和高规不太一样。砼规范11.7.15条第2款规定:对暗柱是用lc和bw的乘积,再乘以1.2%(抗震一级)或1.0%(抗震二级),端柱、翼墙和转角墙则用阴影面积乘以1.2%(抗震一级)或1.0%(抗震二级)。而高规7.2.16条第2款之规定,却没有区分暗柱和其他,而是统一用阴影面积乘以1.2%或1.0%,那么对于设暗柱的剪力墙计算,砼规范和高规就不一样了,前者用lc×bw×1.2%或1.0%,后者用阴影面积×1.2%或1.0%。不知道我理解的对不对,请大家不吝赐教!
