土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 讨论:分项工程的评定有没有意义?
讨论:分项工程的评定有没有意义?
发布于:2009-08-14 17:24:14 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
我认为分项工程的评定作用只是一个汇总,没有实际意义结果只有合格,因为检验批都会是合格的
全部回复(4 )
  • b-baolixin
    b-baolixin 沙发
    这个观点是我们在工作中经常遇到的,在我们现行的规范中是存在这样的问题,尤其是一些简单的工程,更是出现上述问题,工程中的分项评定与检验批存在着问题,如果规范或验收标准不改,工程中的资料就会大量的增加,实际大量的资料是没有任何用途的,工程中的验收资料应该就是控制“材料进场、检测;隐蔽验收;过程控制等等”。
    2009-10-10 08:39:10
  • 345786140
    345786140 板凳
    没有太大意义,只是做个汇总(总结)而已。
    个人看法。
    2009-09-10 18:25:10
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
中国的监理制度存在哪些弊端?
中国的监理制度存在哪些弊端?以目前的国情看来,现实的监理工作存在相当多问题与矛盾,中国的监理制度应该改革了,也许一个小的改革就可以无数的豆腐渣工程消失,但我亲身经历过一个模仿国外EPC总包的模式,个人认为也不成功,不知各位有什么高见,大家探讨探讨!
