正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.18 万条内容 · 2137 人订阅
第一个问题 与墙同宽的柱子 都可以称为暗柱吗 ?我问设计院 设计院说是的第二个问题 与墙同宽的转角柱 剪力墙水平筋的锚固 外皮的水平筋锚固 是伸到柱子边一个锚固长度即可, 还是必须到边缘并转角再有个长度锚固?第三个问题 如果转角墙两边的剪力墙水平筋的 规格不一样 是如何锚固的 ?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2,隔墙下放两根钢筋,就不设置梁的做法,是个工程惯例,但是在受力原理上是解释不通的,
严格讲,应该是将隔墙的荷载做等效处理,因为隔墙的荷载不是想象中的直接传给下面的两根钢筋,而是整个楼板变形协调的。所以如果你不设置梁的话,那你就等效楼板的荷载,那么楼板的整体配筋就会稍微大点。
3,如果你设置梁了,那么隔墙的荷载也就直接传给梁了。
