土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 把我遇到的问题总结下,麻烦大家帮忙讨论解决下~
发布于:2009-08-13 22:27:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在做题时总结的一些问题,希望和大家讨论!大家踊跃发言啊,共同通过一注考试!
1. 关于砌体:
(1)如果是A级施工水平的话,是否乘以增大系数1.05?还是跟B级一样不乘,只有C级乘0.89的系数?
(2)砌体规范表10.2.3注,哪个砌体截面平均压应力说是对应于重力荷载代表值的,但是有的参考书却又将重力荷载代表值乘以了分项系数1.2。这个问题也在高层中的轴压比中也出现过类似情况。我认为不应该乘分项系数,大家认为呢?
(3)砌体规范表3.2.1注3,T型界面的砌体,表中的f要乘以0.85的折减系数。可是在做题中,那些带壁柱的墙是否也算是T型界面呢?是否要乘以0.85?
2. 关于木结构:
木结构规范表4.2.1-5中,结构重要性系数r0与强度设计值和弹性模量的调整系数是否只考虑其一即可?比方说如果设计使用年限是25年的话,r0取0.95,那么按照表中,强度和弹性模量取1.05,这二者是互为倒数的关系的话那就只取其一计算,或是二者都取?看过的题目两种做法都有。
3. 关于地基
(1) 地基规范8.4.5-2中,给出当底板区格为双向板时受冲切所需要的厚度h0的公式,但是似乎从来没有用过。是否也跟荷载规范中单向板和双向板的区分方式一样,先判断出属于哪种板,再决定用什么公式呢?PS,记得04年真题好像有一道按单向板双向板算荷载的题,我不会做,不知道哪位大侠能给解答一下,不胜感激!
(2) 挡土墙计算最大P时,P=G/A+Ge/W,是否加主动土压力的作用?
(3) 砌体剪力墙抗震时计算附属面积是否包括外纵墙的面积,还是只是所计算的横墙面积?
(4) 一道例题中出现回弹模量一词,说是按土工试验方法标准确定。例题中是给出了会谈模量值,求基础中心点的最大回弹模量。不会算。不知哪位高手给解答一下。
(5) 在计算地基承载力深度d用室外高,在计算rhd计算重力时就用室内外高度的平均值。这个结论是否正确?或者是否还有其他情况?
4. 关于抗震
(1) 抗震规范5.2.1条中,水平地震影响系数对多层砌体房屋取用最大值,但是几层算多层呢?另外表5.2.1中,当计算的Tg=0.55时是按照第二栏取0.35~0.55,还是按照第三栏取大于0.55?
(2) 地震规范5.2.5条中,对薄弱层剪力系数应乘以1.15,在3.4.3条中说对于薄弱层的V也要乘以1.15的系数,那意思就是无论对于砌体多层还是混凝土高层,只要有薄弱层,式5.2.5两边都要乘以1.15,对否?可是在做题时发现很多题仅仅将剪力系数乘了1.15,而没有考虑将剪力增大,为何?
5 关于荷载,比较弱的一个问题,关于高层规范5.6.1条中,非抗震中永久荷载和可变荷载控制的问题,不知道究竟以活荷载为第一荷载控制时和以风荷载为第一荷载控制时,对永久荷载的分项系数的影响为什么会不一样呢?说是有利的时候取1.0.怎样才算有利?为什么活荷载控制时,永久和风荷载符号不一致时算有利,取1.0是吗?但是活荷载控制时,当永久和活荷载符号一致时,为什么它的系数还是1.0?(此时永久荷载与风荷载符号不一致)。
全部回复(17 )
  • shihuikkkaaa
    shihuikkkaaa 沙发
    :call: :call: :call: :call:
    2009-08-26 11:29:26
  • zz8382
    zz8382 板凳
    sdfsdfsdfdsfsdfsdf
    2009-08-26 11:10:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
有02年一注专业真题吗?
有02年一注专业真题吗?
