土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问这样的建筑方案图应该怎么进行结构布置?
发布于:2009-08-13 21:55:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土木本科毕业满一年,做的是甲方,而且是市政方面的,结构丢了一年了,而且当时毕设是手算。现在上司突然叫我做个结构设计,有点不知怎么办。
做的是个联排的四层城中村改造农民安置房,柱子进深最大5.8M,开间最大4.9M;梯间开间2.4M,进深5.0M,有几点疑问:
1.底层的大厅很大,有些房子以后可能被农民用作小商场经营,而上面是卧室等,这里抗震6度。应该做成什么结构,是框架还是砖混呢?
2.柱网不是很规则,尤其是标准层的左上方和右下方,以前自己设计都是很规则的,怎么办?
3.左上方的阳台计算怎么算?
4.以前没用过机算,现在是应该手算还是边学PKPM边算?改怎么着手?
疑问很多,自己手足无措,领导又催。很想请前辈们提点一下,谢谢!
[ 本帖最后由 xiaodisheng4 于 2009-8-17 18:42 编辑 ]
全部回复(12 )
  • nvslch
    nvslch 沙发
    出差、旅游连成一体了,不知楼主设计完成没?
    1.一些二级次梁可以不做,直接加大板荷载就行了。比如,小于1.8m的
    2.下面阳台直接挑板就可以了,外面造型立柱尽量做小,其实可以做100左右的L行条板,自然也没有了挑梁,相当于条板端部存在点荷载。条板配筋不断,混凝土在半层处断开20mm
    3.框架边、角柱断面不要小于350,否则很难满足梁负筋的锚固。
    2009-08-29 09:18:29
  • ayo
    ayo 板凳
    如果框架结构,背面阳台可以挑梁解决的
    2009-08-28 21:34:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教最大值层间位移角是否需要选刚性楼板假定?
计算位移比的时候,需要选择刚性楼板假定,那最大值层间位移角呢?
