土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 乔木种植的五个易失误
乔木种植的五个易失误
发布于:2009-08-13 14:27:13 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
绿化施工中经常会遇到乔木种植工程,此时,如果施工不当,就可能危及树木的生命,影响建成后的效果,因此及时检查,并采取措施进行补救非常重要。以下是笔者总结的乔木种植的五个易失误,供读者参考。
  (1)树干及枝条的树皮破损过多或修剪方法不当,导致病菌从伤口侵入树体,造成树木生长衰弱。
  ▲苗木起掘时工具不锋利,造成根系损伤。
  ▲挖掘时间过长,造成树体失水,树叶萎缩。
  ▲吊装运输过程中树皮磨损或有绳勒痕迹。
  (2)种植过深或土球表面覆土过多,造成根系窒息死亡。
  ▲某些地区地下水位较高,土壤粘性大,种植过深,易引起根部积水。
  ▲大部分植物根系聚集于土球中上部,种植过深或表面覆土过多,易造成植物根部通气不良,以致排水不畅,根系缺氧,导致死亡。
  (3)树木的土球与种植土结合不紧密或支撑不规范,一旦遇大风吹干土壤会造成根部松动,致使树木死亡。
  ▲树木冠幅过于庞大,种植时可能碰到障碍,使土球松动,只要有部分根系未与土壤充分接触,就有可能造成树木生长衰弱。
  (4)种植时覆土的密度低于原土,致使根部积水引起死亡。建议使用二次沉降法种植,提高泥土密度。
  ▲传统的舂棒种植,土球与土壤不能达到完全结合,树穴内土壤密度低于周边密度,易产生积水,且舂棒种植后,有些土壤团粒依然粗大,使根系与土壤的接触面出现孔隙,植物养分易从孔隙流失。
  ▲地形凹陷处种植乔木较困难,因为地下水流动易在凹陷处聚集,从而引发根部积水。
  (5)土壤是深层土,与土球、根系接触后,根系无法发根引起死亡。
  ▲土球过于板结,粘性过大,造成根系无法生长。
  ▲树木在苗圃时养分充分,移植后不仅根系受伤,而且土壤性状及环境等因素都有所改变,使其发根困难。因此尽可能在泥球周围用好土,让其尽快适应移植环境。根据笔者的经验,针对施工现场的检查可以从以下几个方面入手:
  ▲观察叶片是否有病虫害,是否有隆起现象,若发现叶片中间隆起则说明下部可能不透气,若叶片边缘卷曲,则可能是空气中二氧化硫含量过多。
  ▲用目测法观察土球表面覆土是否过多,种植是否过深。
  ▲用掏洞法观察根系是否积水,土壤是否良好。
  ▲用手有意识地加力晃动树干,观察土球与土壤结合是否良好。
(转自“ http://www.ylstudy.com/thread-10408-1-1.html)
  • yuanlin961
    yuanlin961 沙发
    好,以后种植时注意
    2010-05-24 11:06:24
  • homeforplant
    homeforplant 板凳
    能否介绍一下,何为二次沉降法
    2009-09-02 09:52:02
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
关于喷播技术中喷送物质的构成分析
  喷播技术的内涵主要体现在喷送物和喷送机械两个方面。喷播作业的效率和质量取决于机械设备和施工方案,植物初期生长态势取决于施工措施,植被恢复的生态状况取决于喷送物的配方合理性,下面以使用较普遍的水力喷播为主线来介绍。  喷播辅助材料就是除了水和植物种子之外,针对气候、地貌、土质状况,根据植物生长的需要选择补充,在混合浆液中加入的添加剂总称。喷播辅助材料的种类与作用如下:   1.纤维覆盖物 覆盖表土,形成植物种子生长的培养基质和保护毯。降解后有利于改变表层土壤结构,增加有机质含量。
