土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电焊机接地问题
电焊机接地问题
发布于:2009-08-13 11:20:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我们这里经常可以看到有人这样使用电焊机:电源接上380v三相电的任意两相,然后就将接地线搭在被焊接的工件上,甚至在接触不良时直接用手拿地线在工件上磨擦。这样使用是不是有安全隐患啊?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “在接触不良时直接用手拿地线在工件上磨擦”是违反焊工安全操作规程的做法,操作规程上要求焊把和搭铁的夹钳手把必须是绝缘良好的,人体不能直接接触金属部分,我们还要求工件先做好可靠的接地。
    2009-08-14 03:48:14
  • kcai_fly
    kcai_fly 板凳
    刚才百度了一下,原来焊机有两个接地,机壳接地要接和PE线相连保证安全,工作侧地线要用线夹和工件良好接触,因为要和工件产生电流回路才给发生电弧。
    2009-08-13 22:16:13
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
关于中压系统设计电压等级问题
各位高手,提一个问题,在一个中压系统设计过程中,有的产品是根据IEC标准,有的根据国标,这可能出现同一等级的电压产品,但是耐受电压不一样,我们应该采用什么样的标准呢?就高原则吗?
