土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工可阶段是什么阶段?
工可阶段是什么阶段?
发布于:2009-08-13 10:33:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问大家,方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、工可阶段。其中工可阶段是处于哪两个阶段之间的?在工可阶段有哪些内容?
全部回复(8 )
  • bap1207
    bap1207 沙发
    工可是最先做的
    2018-11-13 08:46:13
  • jlccdwy
    jlccdwy 板凳
    工程建设阶段简称分为“予可研、可研、初设、施工图、竣工图”。没听说有“工可”一说。
    2013-10-17 16:19:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
IP2X的含义(已解决)
《10kV及以下变电所设计规范》第4.1.5条 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。注:IP2X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。请问IP2X中的X,表示对防水没有要求了,X甚至可以为0,是这样吧?谢谢
