土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冬天室外机启动
冬天室外机启动
发布于:2009-08-13 10:02:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
问各位高手两个问题:
1.在北方的冬天空调室外机启动的最低温度是多少?
2.为什么低于这个这个最低温度的时候机器就停机了呢?
全部回复(4 )
  • touck
    touck 沙发
    超过使用温度范围,当然要保护.
    您的意思是在北方冬天空调不起作用了?假如说室外温度在零下七八度的时候是不是空调就工作了呢?
    2009-08-19 10:12:19
  • touck
    touck 板凳
    是小型家用空调,好多人都说冬天启动的比较慢要靠电加热来辅助驱动,不知道是这样吗?
    2009-08-19 10:09:19
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
风冷风机选型计算
现在在做一台3P的风冷机组,想只选用一台风机,不知道风量怎么计算,有没有什么风量的计算公式可以让我参考下?还有就是风机一般进出口温度差是多少,我看网上的资料2-10度之间的都有,可不可以给个较小的范围..
