土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教附图中母排的及零序互感器接法问题
请教附图中母排的及零序互感器接法问题
发布于:2009-08-12 16:30:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
某设计院发的图纸0.4kV配电系统,图中没有标示母排的火线母排零母排或接地母排
请教该母排是N母排还是PE母排抑或是PEN母排?并请高手看看下面关于零序互感器接法的分析有没有问题。
1.理系统图中不必显示接地母排,推测图中白色虚线标识N母排,但存在下列矛盾:
电动机运行不需要零线,但需要保护接地线,这与推测白色虚线为N母排矛盾
2.零序互感器接法的分析:
引风机和送风机回路都有变频柜,变频柜电源从专用操作电源柜引接,不影响电机回路三相负载的平衡性,馈线安装零序互感器时,电缆N线越过零序互感器接在开关下桩头,电机正常运行时,零序互感器感应三相电流相量和为0,零序保护不发信号,当电机发生不平衡短路(单相接地、两相短路接地)时,零序互感器感应的三相电流相量和不为0,超过保护设定值时,零序保护动作
全部回复(4 )
  • 宛龙九八
    宛龙九八 沙发
    对,谢谢lingxuct提醒,这个零序互感器只能感应电机或线路发生不平衡接地故障(单相接地或两相短路接地)时的零序电流,仅仅是不接地不平衡故障(如相间不接地短路)的话是感应不到的,因为接地线中的电流是三相电流的矢量和,而接地线电流相当于越过LCT(接地线穿入CT后又穿回去),没有流入LCT,此时LCT中感应的三相电流矢量和不为零,超过允许值时保护会动作,不知道这个分析对不对
    2009-08-13 10:05:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    三相异步电动机不可能出现“电机不平衡运行是零序互感器感应三相电流和不为零”,电机三相电流不平衡时的电流矢量和还是0!
    2009-08-12 17:39:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
利用伏安特性曲线绘制电流互感器10%误差曲线
用EXECL自动绘制曲线,本人原创,欢迎探讨,不许转载。[ 本帖最后由 sbch2004 于 2009-8-13 10:17 编辑 ]
