土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 生物膜培养中营养剂添加的问题
生物膜培养中营养剂添加的问题
发布于:2009-08-12 15:10:12 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
由于调试没有经验,现在要做中试,就是对开始生物膜的培养不知道如何做,接种污泥的用量,特别是生物膜驯化、培养中要添加的营养剂,准备添加面粉、尿素、磷肥做营养剂,不知道该添加多少,中试的接触池有效容积是16m3,请各位给指点迷津,现在要开始做,急需帮助。。。。先谢过了
全部回复(12 )
  • w_336
    w_336 沙发
    一般是按照C:N:P=100:5:1进行,不同情况随时调整。
    2010-04-14 09:34:14
  • 5485580
    5485580 板凳
    多谢了,马上就能用了
    2010-04-13 13:35:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
膜分离技术在各个行业中的应用收集
膜分离技术是用半透膜作为选择障碍层、在膜的两侧存在一定量的能量差作为动力,允许某些组分透过而保留混合物中其他组分,各组分透过膜的迁移率不同,从而达到分离目的的技术。  膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于,膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,根据材料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要还只有微滤级别的膜,主要是陶瓷膜和金属膜。有机膜是由高分子材料做成的,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等等。
