土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙下布双桩梁式承台如何计算?
请教:剪力墙下布双桩梁式承台,双桩布置是并排的和错位的情况时承台梁如何计算?
全部回答(10 )
  • 结构卋
    关于剪力墙下布桩的设计
    问题“小高层住宅桩基础如何做?12层无地下室,是否仅墙下布桩,设基础梁,构造筏板如何考虑受力,求高人指点。”
    1、既然您问道小高层住宅桩基础怎么做,我判断您可能已经决定采用桩基方案。
    2、无论是12层,还是26层,如果采用桩基方案的话,一些基本设计思路都是趋同的。
    3、墙下布桩是一种广泛使用的桩基方案。墙下布桩首先应当初步定出桩的数量,在定桩数的时候,先不考虑具体的地质条件。我们定桩数是为了得出单个桩大体上需要的承载力。
    4、在初步定桩数的时候,您可以根据3倍的桩径,在承台梁(你问题中所提到的基础梁)下布置桩。在这个过程中不考虑单桩承载力。您可以先在JCCAD中布置好承台梁后,然后再使用JCCAD的梁下布桩(非承台桩)来完成布桩的过程。
    5、根据3倍的桩径布桩完毕后,您便可以数出你自己布了多少桩,而不是事先定义死一定要用多少根桩。
    6、利用JCCAD中读出的上部结构(恒+活)除以你的桩数,您便可以判断出单桩需要多少承载力。
    7、以上完成之后,根据需要的单桩承载力和地质报告确定你的单桩桩长。
    8、最后需要提示的是,在确定桩数之前,您需要初步给出一个桩径。您可以根据您所在地区的经验或者书本给您的建议值来考虑,还应考虑你初步设想的成桩工艺。
    9、基础方案及其细节,通常是由工种负责人初定,普通设计者通常不易掌握,总工和工种负责人一般也不太愿意或者没时间透露相关细节。这也使得普通设计者容易感到困惑和心里没底。
    10、具体过程,限于论坛中不宜长篇大论,您可以向我提供出您的PKPM电算文件,我将给出您一个完整的解答和示例。
    11、联系方式:
    email:ibmboy@163.com QQ:402953380
    我的口号:有问题,就找 ibmboy@163.com,我会实实在在的解答您的问题。因为,年青人不容易,结构小生们不容易。
    上面那位同志把桩基础设计的步骤讲了一下!可以看一"柱下独立基础加承台的基础底板计算探讨 或许对你有点帮助!请不要忽略了基础埋置深度取建筑物高度的1/18~1/20。
    我认为既然没有地下室,就没必要底板做一块大板!(给你一感性一点的认识,28层的框架,二层地下室,底板厚1.7米!)
    直接墙下布桩得了!至于墙下基础梁我认为根本就不用JCCAD计算!400X600 4D16;4D16 8@100/150铁定够了!墙可以看成是深梁,所以受弯绝对够了,所谓的“基础梁”我认为更象是“底部加强带”
    桩承载力可以根据勘探报告计算,或者根据试桩结果设计!到时只要将墙下轴力/单桩承载力=桩数 然后按最小桩间距等于3倍桩径布置!另一方向用梁拉通。梁高取1/4~1/8跨度!
    2013-07-01 16:40:01 来自 PC 评论 举报
  • maxitweber
    楼上各位似乎都有点小看楼主的问题了。
    桩并排的话我想还是按照连续梁来计算。错开的话还真没有想过这样的问题。不过我会选择增大桩径增加单桩承载力,还是布成单直线。
    2011-09-22 16:06:22 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
