土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ ICAD2008 - 填充功能改进
ICAD2008 - 填充功能改进
发布于:2009-08-12 14:37:12 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰ICAD2008 - 填充功能改进
一、 填充功能改进
增加填充功能,改进填充界面,进一步兼容acad
1. 图案填充原点
默认情况下,填充图案始终相互“对齐”。 但是,有时您可能需要移动图案填充的起点(称为原点)。 例如,如果创建砖形图案,可能希望在填充区域的左下角以完整的砖块开始。 在这种情况下,请使用“图案填充和渐变色”对话框中的“图案填充原点”选项。
2.重新创建边界
围绕选定的图案填充或填充对象创建多段线或面域,并使其与图案填充对象相关联(可选)。
3.是否孤岛检测
控制是否检测内部闭合边界(称为孤岛)。
4.绘图次序
可以指定图案填充的绘制顺序,以便将其绘制在图案填充边界的后面或前面,或者其他所有对象的后面或前面。创建图案填充时,默认情况下将图案填充绘制在图案填充边界的后面。 这样比较容易查看和选择图案填充边界。 可以更改图案填充的绘制顺序,以便将其绘制在填充边界的前面,或者其他所有对象的后面或前面。
5.创建独立的填充图案
控制当指定了几个独立的闭合边界时,是创建单个图案填充对象,还是创建多个图案填充对象。
6.支持面域
边界保留中支持生成面域边界对象。
7.继承选项
使用“继承特性”创建图案填充时,这些设置将控制图案填充原点的位置。
使用当前原点
使用当前的图案填充原点设置
使用源图案填充的原点
使用源图案填充的图案填充原点
8.增加-bhatchedit命令
Bo:改进界面进一步兼容acad,支持生成面域边界
二、新增命令修饰符
新增:tracking,mtp命令修饰符
1.Tracking: 从一系列临时点中定位点
命令行: 在定位点的提示下,输入 tracking
追踪可打开“正交”模式并可在“捕捉”模式下使用。
在定位点的提示下,输入 tracking、track 或 tk。
第一个追踪点: 指定位置或距离
下一点 (按 ENTER 键结束追踪): 指定第二个位置或距离
追踪可指定一系列临时点,每个点均自上一点偏移。 因此,可从一系列方向和距离指定新的点位置。 要确定每个临时点的位置,可以使用直接距离输入。 首先移动光标以指定方向,然后输入数字距离。
另外,追踪可通过结合两个指定点的 X 和 Y 值来建立新点。 可以根据在第一个点之后的光标方向,以任意次序指定这两个点。 直接距离输入沿光标当前位置的方向指定距离。 坐标过滤器将不同点的 X、Y 和 Z 的值合并为一个点的坐标值。 相对坐标输入相对于最后输入的点定位点。
2.Mtp: 定位两点的中点
命令行: 在定位点的提示下,输入 mtp
两点的中点 (MTP) 命令修饰符可以在运行对象捕捉或对象捕捉替代时使用。
在定位点的任何命令提示下,输入 mtp 或 m2p。
第一个中点: 指定点
第二个中点: 指定第二点
三、 新增填充剪切支持
填充可以作为剪切的边界
可以剪切填充
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰ICAD2008
ICAD2008 - DDUCS对话框1.功能概念在 ICAD 中,有两种坐标系:一个称为世界坐标系 (WCS) 的固定坐标系和一个称为用户坐标系 (UCS) 的可移动坐标系。在 WCS 中,X 轴是水平的,Y 轴是垂直的,Z 轴垂直于 XY 平面。原点是图形左下角 X 轴和 Y 轴的交点 (0,0)。可以依据 WCS 定义 UCS。实际上所有的坐标输入都使用当前 UCS。 移动 UCS 可以使处理图形的特定部分变得更加容易。旋转 UCS 可以帮助用户在三维或旋转视图中指定点。“捕捉”、“栅格”和“正交”模式都将旋转以适应新的 UCS。
